Zásuvka autozapaľovača - predĺženie pomocou vodivého medzikusu
Ahojte.
Pokúsim sa popísať, čo vlastne potrebujem. Používam externé snímače tlaku a teploty pneumatík. Namerané hodnoty sa z každého kolesa (snímače sú integrované do ventilkov) bezdrôtovo prenášajú do prijímača s displejom, ktorý sa zasúva do "autozapaľovača".
Problém je, že mám zásuvku zapaľovača v stredovej konzole zapustenú a schovanú zasúvacím krytom. To spôsobuje, že prijímač s displejom nemôžem "zasunúť" do zásuvky tak, aby sa spojil kontakt - displej narazí na hrany okolo zásuvky.
Ak je to možné, rád by som si vyrobil nejaký vodivý medzikus o dĺžke cca 1 cm, ktorý vložím do zásuvky autozapaľovača. Následne po vložení prijímača dôjde ku kontaktu a s úsmevom môžem vyhodiť škaredú predlžovaciu rozdvojku, ktorú používam teraz.
Dá sa to vôbec? Nehrozí nejaký skrat? V autoelektrine sa nevyznám vôbec.
Ďakujem za všetky rady aj za prečítanie.
Ja by som zrobil medzikus, ktorý podloží zásuvku bližšie k vrchu konzole o zmínený centimeter tak, aby nezavadzala pri zasunuti prijímača. Zdá sa mi to jednoduchšie, ako robiť dajaký nevzhledný bazmeg k prijímaču.
Áno, presne to mám na mysli - medzikus ako podložku. Ďakujem, popísal si to oveľa lepšie ako ja a potreboval si na to oveľa menej slov
Ako by si postupoval pri výrobe?
Myslíš, že by mohlo fungovať toto?
1. Vyfrézovaný kruh s priemerom zásuvky, materiál tvrdené PVC, hrúbka 10 mm.
2. V kruhu vyfrézovaný otvor s priemerom cca 4 mm a v ňom vložený vodič (napríklad hliníková guľatina).
Idea je, že PVC by fungovalo ako izolant.
Nerozumíme si, myslel jsem to jinak: viz obrázek (předpokládám běžné provedení autozásuvky, jak jej znám). Jednodušší bude zkrátit pouzdro zásuvky o délku vložené trubky - mezikusu (myslím pomaleji, než kreslím
Ďakujem veľmi pekne. Nie som si istý, či správne chápem - zásuvka sa dá odšróbovať? Ráno sa na to pozriem.
Ak sa v tej polohe uz chytaju bocne kontakty tak kludne mozes do tej zasuvky zapalovaca vlozit kovovy medzikus tak aby sa nedotykal obalu (si pozri do konektora ze jak vypada ten kontakt v strede a kde tam konci stredovy kontakt a kde zacina ten obalovy kontakt. Nesmu sa dotknut. To je cele, neni v tom ziadna veda len obycajne 2 kontakty (stredovy a obalovy). Problem moze byt len to ze ked to neni zasunute uplne tak sa to bude samo od seba vysuvat (lebo to neni mechanicky zaaretovane tymi bocnymi kontaktoami do nejakej priehlbiny).
Najednoduchsie je asi len povysunut cely konektor z konzoly auta trochu von, on je tam niekedy len tak zasunuty a da sa vytiahnut po uvolneni nejakych zarazok alebo co, ale zavisi od auta.
Přesně toto navrhuje o 1 koment výše i pilot, 29.05.2013 20:25. Je to dost nedokonalé a možná i riskantní řešení, protože v zásuvce nedrží o 1cm vysunuté zástrčky mechanicky, při "povytažené" zásuvce zase nelze snadno přístroj vyjmout (vytáhne se celá zásuvka i s dráty) - prostě hrozí nebezpečí zkratu i mechanicky málo pevný spoj a následné hledání (za jízdy!) zařízení pod sedačkou a po zemi. O estetice nemluvě
Prepáč, ale nerozumiem tomu. Čo je v tomto kontexte "obal", resp. "obalový kontakt"? Tie pružiace krídelká?
obalom sa myslia steny tej diery. A toho sa dotykaju tie bocne kridelka konektora ked konektor strcis do diery. To je "-" pol. V strede dutiny na konci je "+" pol, konkretne +12V
Davat pozor pisem preto lebo ten "obalovy" (stenovy, jak to nazvat) kontakt zvykne byt v celej dutine az po koniec a konci zvycajne dost blizko toho stredoveho kontaktu. Takze tam treba davat pozor nech sa to tam nespoji. To je cele.
Potrebujes len napojit 2 kontakty konektora na 2 kontakty v zasuvke, je uplne jedno ze jak ich spojis mozes si tam zbastlit co chces.
Co takhle koupit něco hotového?
Namátkou jsem našel http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N8 2E16882923001 - je tam trochu navíc ten USB, ale to by se přežilo. Pak třeba http://dx.com/p/1-to-2-cigarette-lighter-socket-sp litter-and-extender-6464 - a určitě po chvilce googlení se najde přesně to, co hledáš.
Ďakujem. Pre časom som kúpil až dve podobné zariadenia. Ani jedno nefungovalo optimálne. Jedno malo rovnaký problém ako prijímač - narazilo rozšírenou časťou na kapotáž. Druhé bolo zase privysoké, takže po zasunutí prijímača zasahoval jeho displej do ovládacích prvkov stredovej konzoly.
