jestli myslíš ikonu klíčku na LCD vedle údaje tachometru , tak v pohodě i 1-3 tisíce km, pokud to ne…
touchwood 29.05.2013 16:38
touchwood
Ta oranzova kontrolka motoru,kdyz se treba na 7 sekund rozsviti a potom zhasne,muze znamenat i to,ze…
J.C. 29.05.2013 23:44
J.C.
oranzova kontrolka motoru snad neni o oleji ale o elektronike auta konkretne lambda sonda a regulaci…
MM.. 30.05.2013 01:50
MM..
Kontrolka oleje je červená a má symbol olejničky. Tobě svítí něco jinýho, navštiv servis. Taky určit…
Prasak 30.05.2013 06:01
Mal si si pozriet manual, ta kontrolka je zdruzena kontrolka pre viacero moznych problemov, vacsinou… poslední
fleg 30.05.2013 08:46
fleg
oranzova kontrolka motoru snad neni o oleji ale o elektronike auta konkretne lambda sonda a regulacia a tak. Neni k tomu autu uzivatelska prirucka? Na olej sa zvycajkne pouziva cervena kontrolka s takou olejnickou a ta ked zasvieti tak uz je zle a treba doliat olej okamzite, resp. nemusis v tu sekundu ale co najskor ptz uz neni tlak oleja :)
Takze v tvojom pripade skor tiupjem na nejaky problem v elektronike/riadeni motora resp. spalovania. Ale nemam fabiu ale aj google pise to co ja tak neviem.
P.S. Mal by si podla mna navstivit servis aby vycitali chybovy kod z elektroniky ze co ta elektronika hlasi za chybu.
P.S.2. a neni to kriticke takze ked nemozes hned do servisu tak proste jazdi :)
Kontrolka oleje je červená a má symbol olejničky. Tobě svítí něco jinýho, navštiv servis. Taky určitě máš příručku od vozidla, kde je popsaný, co to znamená. Když cokoliv svítí (krom kontrolky světel), je to špatně.
Mal si si pozriet manual, ta kontrolka je zdruzena kontrolka pre viacero moznych problemov, vacsinou hlasi chybu elektroniky. Pokial nehodis Fabiu na komp viacej sa nedozvies. Mne ked zacala svietit a hodil som to na PC tak mi to vyplulo az 3 vadne veci.
Olej sa meni podla poctu km, ktore ti tam mechnaik napise na kryt ked ti meni olej, pripadne ak auto zere olej treba ho nechat pozriet kade olej unika (napriklad vadna manzeta na olejovej vani).
