malý vypínač
Zdravím, dá se sehnat nějaký menší vypínač, který bych mohl zabudovat do příčky která má jen 7 cm? s hloubkou max. 5 cm? díky za tipy
Do sedmičky se dává klasický vypínač, jen má mělčí krabičku. Přesné názvy ti neřeknu, ale kdekoli se zeptáš, tak ti nabídnou dvě nebo tři hloubky krabiček do zdí.
o hloubku ani nejde, jde mi o to aby nepřečníval, ty vypínače i s rámečkem mají od 7,5 cm
To chceš dávat jako na čelo příčky, nebo jak? Teď to trošku nechápu, můžeš to nějak načrtnout?
asi šířka příčky bude 7cm a tlouštka 5cm, je to tak?
přesně tak, šířka příšky je 7 cm a hloubka max. 5 cm takže klasické vypínače budou přečuhovat cca 5 mm
Zarubnovy vypinac.
http://elektroklesny.cz/Elektroinstalace/vypinace- a-zasuvky/vnitrni-vypinace-a-zas/zarubnove-spinace /vypinac-c.6-zarubnovy-%5B3555-06428%5D
Jj o tom vím jen je to panelákový hnusák, proto se ptám zda existuje něco jiného
Nepamatuji si, že bych někdy na takový spínač narazil. A myslím že ani nebude, protože by spínač nezakryl přístrojovou krabičku, kraje by byly vidět.
To je starej socialistickej vypinac pro montaz do futra - dneska uz se to nedela a nepouziva, k videni pouze v nekterejch panelacich. Do standartni krabice se nemontuje a namotovat ho do sadrose by vyzadovalo umne maskovny kus plechovy podpery.
pak uz snad jenom koupit nejakej kolebkovej spinac a krabicku ci jeji imitaci nejak zbastlit/odlejt/vyrobit.
Ak to neni na velke vykony tak mohol by pouzit aj spinac ktory sa pouziva na stolne lampy (ten co sa dava na kabel, t.j. kablovy vypinac ci jak sa to nazyva) tie maju aj celkom pekny design niektore, ale tiez by bolo nutne to bastlit a hlavne ak to ma v nejakej plechovej zarubni alebo co tak sa musi sakramentsky dbat na to aby sa ziaden vodic/kontakt/cokolvek nemohol nijak dotknut tej zarubne ani ked sa to uvolni t.j. poriadne oddelit nejakym izolantom apod.
