Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vyndání vložky pokojových dveří
pokouším se vyndat vložku pokojových dvěří a mám s tím problém. Po odmontování kování jsem při pokusu vyndat vložku zjistil, že je ve spodní části zaseknutá. Když jsem se podíval na místo okolo zámku, bylo tam toto http://s8.postimg.org/47lsfrz85/20130525_132356_re sized.jpg
Kov okolo zámku je zohýbaný směrem ven, k mému překvapení zámek vypadá z druhé strany naprosto stejně (symetricky)... Kvůli těmto výstupkům vložka neprojde ven skrz dveře - ne tak, aby to dřevo neprasklo... Nevíte co s tím? Děkuji
Šel dovnitř, musí jít i ven. Jak vidno bez mírného násilí se nejspíš neobejdete. Je na zvážení zda n…
sHpy00n 25.05.2013 14:38
Vzít nějakou kulatinu a kladivo a trochu to vyhnuté na zámku sklepat dovnitř, aby to pak při vytahov…
Craft 25.05.2013 16:04
Craft
Je li to z obou stran stejné, použt něco z jedné strany na zapření, např. tlustý šroubovák nebo majz…
Henessy 25.05.2013 18:37
Henessy
Někdo dost toužil po tom, aby tzv."obyčejný" zámek šel otevřít jakýmkoliv tvarem klíče. Proto zdefor…
mirektatra 25.05.2013 22:58
mirektatra
Pokud se jedná o běžnou vložku FAB, tak to je divný. Po celé délce má stejný tvar. Tak pokud tam byl…
Zerozero 26.05.2013 00:22
Zerozero
Buďto tazatel pod pojmem vložka myslí celý zámek, nebo to nechápu. P.S. nejlepší jsou vložky s křidé…
jirka44 26.05.2013 08:22
jirka44
(jirka44) P.S. - :-) Ale na druhou stranu: "Co má kola, nebo kozy, s tím budou dřív, nebo později pr…
mirektatra 26.05.2013 09:10
mirektatra
je to tak, jak píšete. špatně jsem se vyjádřil :-(
toldi 26.05.2013 11:48
toldi
Teprve teď jsem se podíval na obrázek. No jo, já myslel vložku, jako fabku. Tazatel zřejmě myslí cel…
Zerozero 26.05.2013 11:02
Zerozero
Ano, myslel jsem celý zámek. mám trochu hokej v názvosloví... :-(
toldi 26.05.2013 11:49
toldi
No a povidlo se to? Už jste ten bazmeg vyňal? :-) Jednou jsem se setkal u rozštípaných dveří s tím,…
mirektatra 26.05.2013 12:02
mirektatra
Správně. Co nejde silou, jde větší silou:-)
jirka44 26.05.2013 12:20
jirka44
Vzhledem k celkovému stavu dveří se "majitelka" rozhodla, že asi bude jednodušší koupit dveře nové..…
toldi 26.05.2013 13:00
toldi
U nových dveří pozor na jeden častý problém. V drtivé většině bude nutné je dopasovat, protože mají…
Craft 26.05.2013 15:31
Craft
Ono se víceméně s koupí nových dveří stejně trochu počítalo, takže zas takový problém to není. Co se…
toldi 26.05.2013 15:44
toldi
se "majitelka" rozhodla, že asi bude jednodušší koupit dveře nové... Kupovat kvůli vadnému zámku no…
RITCHI 26.05.2013 23:59
RITCHI
Použít něco takového http://www.gigamat.cz/sada-brousku-do-vrtacky-5-ks -p418 a vrtačkou opatrně odb… poslední
Yarda 27.05.2013 08:22
Yarda
Je li to z obou stran stejné, použt něco z jedné strany na zapření, např. tlustý šroubovák nebo majzlík a kladivo. Z druhé strany totéž, ale kladivem zaklepat vypáčený kov. Zapření zámku je důležité, jinka by mohlo dojít k odražení (vyštípnutí překližky. Po vytažení zámku rozmontovat a na něčem rovném vyklepat, nebo dát nový zámek.
Někdo dost toužil po tom, aby tzv."obyčejný" zámek šel otevřít jakýmkoliv tvarem klíče. Proto zdeformoval "masku" určující tvar použitelného klíče, čímž je použitelný jakýkoliv klíč. Co přečnívá a brání ve vysunutí, to ohněte vhodným nástrojem dovnitř zámku tak, aby to nebránilo vysunutí a nedošlo k poškození dřeva dveří.
Pokud se jedná o běžnou vložku FAB, tak to je divný. Po celé délce má stejný tvar. Tak pokud tam byla musí jít ven. Mám dojem, že problém je jinde. Bez zasunutého klíče a mírného pootočení nejde fabka vyndat úplně normálně. "palec" vložky v poloze vyjmutého klíče není v rovině vložky, ale mírně vychýlen.
Vzhledem k celkovému stavu dveří se "majitelka" rozhodla, že asi bude jednodušší koupit dveře nové... Silou jsem to radši nezkoušel, i když by to nepochybně šlo, nechci ty dveře zbytečně oddělat. A vyklepat by to asi šlo, ale ten kov je docela tuhý a dělalo by se to dost špatně. Každopádně díky všem za rady, aspoň vím, že chyba není na mém přijímači :)
U nových dveří pozor na jeden častý problém. V drtivé většině bude nutné je dopasovat, protože mají tendenci vždycky někde drhnout. V lepším případě bude stačit nastavit v pantech, v horším je zespodu seříznout. A v případě, že jsou futra nakřivo, nebo se jedná o rozměrový atyp, je bude muset udělat stolař na míru.
Trochu se obávám, když je pro vás problém vyjmutí toho zámku, tak donastavit nové dveře bude pak asi větší. Ještě je tady jedna možnost, která nevyžaduje sílu a to vrtačka a menší brusný kámen a prostě ty čouhající hrany zámku zabrousit z obou jeho stran a pak to půjde ven snadno. Samozřejmě ochrana očí a podlahy je nutností. Pokud si na to netroufáte, určitě máte nějakého zručného kamaráda, který si s tím poradí. No i když u dnešní mladé generace, aby člověk někoho takového pohledal :)) , ale pokud jste připraveni koupit nové dveře, tak i kdyby měl kamarád obě ruce levé, tak pak nové dveře to jistí, ale pak už je potřeba někoho, kdo nezničí i ty nové ;-)
Ono se víceméně s koupí nových dveří stejně trochu počítalo, takže zas takový problém to není. Co se týče těch nových dveří, tak nastavit je v pantech by neměl být problém, pokud bude třeba jenom to, ale díky za připomenutí ;-)
