Pl. sporák mora 1442 gril
Zdravím, dokážete mi někdo vysvětlit, jak funguje gril u tohoto sporáku. Po zapnutí hořáku grilu se cca po minutě hořák vypne, nevíte někdo proč se tak děje?
| GRILOVÁNÍ POKRMŮ
• Pro grilování je nutno vždy použít ochranný kryt
knoflíků, který je nutno zasunou… Pavel999 24.05.2013 11:08 |
Pavel999 | |
| děkuji vám za reakci, mám tento sporák z druhé ruky, koupil jsem si ho na chatu. Nevíte jak má vypad… s5d 24.05.2013 12:13 |
s5d | |
| Dobrý den,
návod zde: eb-76316.pdf.
S pozdravem
Pavel Pavel999 24.05.2013 12:35 |
Pavel999 | |
| díky, návod jsem sice našel, ale nebylo tam nic o nastavování hořáku atd...
Ještě jednou díky! poslední s5d 24.05.2013 12:46 |
s5d |
GRILOVÁNÍ POKRMŮ
knoflíků, který je nutno zasunout do horní stěny
trouby vystřiženými drážkami na dva čepy
• Po zapálení grilovacího hořáku vložte pokrm na
rošt v pečící troubě.
• Vhodná poloha pečícího roštu pro grilování je ve 2.
a 3. drážce ode dna trouby.
• Velikost účinné grilovací plochy je dána rozměry
roštu a jeho příčných příček.
• Volnější část roštu zasuňte směrem k zadní stěně.
• Do nižšího uchycení zasuňte pečící plech nebo
položte pekáč na dno trouby.
POZORNĚNÍ.
knoflíků. Dvířka trouby jsou při grilování přivřená tak,
aby se dotýkala ochranného krytu knoflíků.
GRILOVÁNÍ NA ROŠTU
Sporák připravte ke grilování následujícím postupem:
• Otevřete dvířka pečící trouby.
• Nasaďte ochranný kryt .
• Zapalte grilovací hořák.
• Připravený pokrm položte na rošt.
• Rošt zasuňte do drážek v bočních stěnách trouby
tak, aby grilovaný pokrm byl co nejblíže k
grilovacímu hořáku.
položte pekáč na dno trouby pro zachycení
odkapávající šťávy.
• Grilování se musí provádět s nasazenými
ochranným krytem knoflíků.
Při dodržení tohoto návodu to bude fungovat!
děkuji vám za reakci, mám tento sporák z druhé ruky, koupil jsem si ho na chatu. Nevíte jak má vypadat ten ochranný kryt knoflíků??? Jak se má provést jeho instalace? popř. kde bych ho sehnal?
edit: našel jsem toto 6904-50131.html, tohle mi opravdu zaručí, že se mi ten plamen nebude zhášet?
S pozdravem
Pavel
Ještě jednou díky!
