Výplň trámové podlahy
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jak docílit izolace a kročejového útlumu. Bydlím v podkrovním bytě domu z 50-tých let. V obýváku jsem řešil výměnu starých prohlých a vrzajících prken vytrháním, umístěním lišt na trámy na které jsem položil osb desky, mirelon a koberec. Když jdu po této podlaze, nejen že o patro níže je stejně slyšet dupot, ale ještě navíc se vše chvěje (rezonuje). Přemýšlel jsem tedy podlahu zpět rozebrat a celý prostor vyplnit vyčistit spodek od škváry, do úrovně spodní hrany trámů dát podlahový polystyren, to pokrýt textílií a zbytek vysypat liaporem, a přikrýt osb deskami, chci docílit toho aby podlaha byla pevná a při chůzi bych se necítil jak na vodě. Přemýšlel jsem ještě na vylití této mezery pěnobetonem, ale mám strach, že by to spodní bednění neuneslo. Prosím o nějaké rady, jak docílit pevné stabilní podlahy, našel jsem toho spoustu, ale fakt nevim co je lepší... jeden píše to a druhý ono druhé. Předem děkuji za reakce. Tomáš K.
Pokud máte spodní strop přibitý na trámech, nemůžete na něj nic dávat, snad jen položit minerální izolaci. Jinak se to dole vyboulí, protože to hřebíky neunesou. Totéž platí pro obdobný strop se samostatnými trámky pro konstrukci stropu.
Vaše podlaha musí být celá plovoucí - tím se nemyslí pohyb na moři, ale zvukové oddělení od konstrukce. Tedy záklop trámů, zvuková izolace několik cm (ne to opravdu není 2 mm mirelonu) a pak vlastní podlaha, třeba OSB desky, kdy se dvě vrstvy prošroubují, aby vznikla velká deska nedotýkající se přímo konstrukcí podlahy, ani zdí. Na ty OSB desky už si můžete dát koberec, PVC, prokletý mirelon s plovoučkou atd.
Děkuji za odpověď, chci se jen zeptat, pomohl bych si vyplněním mezery foam lokem 500? Děkuji.
Kročejový útlum tím nezlepšíte. Skladbu podlahy je třeba udělat tak jak popsal kejki tj. oddělit zvukovou izolací podlahu od záklopu i stěn.
Dobrý den, děkuji za rady a chtěl bych se zeptat zda-li tato skladba je správná. Příští týden chci začít nakupovat materiál a chci mít jistotu že nekoupím nějakou s prominutím kravinu. Skladba podlahy je zde: podlaha.jpg předem děkuji za případné upozornění na blbost. :)
Jak daleko máte trámy? Možná bude potřeba udělat rošt pod záklop a ten stačí jednoduchý. Mezi trámy a záklop, popř. rošt se vkládá zvukově oddělující podložka.
Dobrý den, trámy jsou hranami od sebe cca 80cm a dlouhé cca 5 metrů. Měl jsem na mysli zvukovou izolaci vyřešit onim rockminem. Děkuji za odpověď.
Pokud má ta izolace zvýšit kročejový útlum tak musí být nad tím záklopem. Pod trámy bude pouze tepelnou izolací.
Rockmin je tam zbytečný, páč tam nepotřebujete tepelnou izolaci. Zbytečně vyhozené peníze.
Na kročejovou izolaci můžete použít :
isover-tdpt
isover-n
Děkuji za radu i odkazy, přehednotil jsem tedy skladbu a použiji isover na záklop, na který položím zbylé osb desky. Kdybych měl ještě nějaký problém či dotaz napíšu, zatím děkuji všem, kteří mi pomohli, moc si toho cením.
