Jak správně oříznout ABS hranu nábytku?
V kuchyni měním dvířka skříní. Na hrany mám koupenou 22/2 mm ABS hranu, tloušťka dvířek je 18 mm. Mám nejdříve hranu nalepit a pak oříznout nebo naopak? Jak je to správně a mám to dělat obyč. lámacím nožem nebo něčím jiným? Budu ty hrany dávat i na skříňky, potřeboval bych to dělat co nejjednodušeji. Už jsem dvě hrany lepil a ořezával dodatečně lámacím nožem, jedna se mi podařila, do druhé jsem až moc zajel tak jsem ji musel strhnout. Podotázka - chemoprén umyju ze štětce acetonem, toluenem nebo čím?
Já na oříznutí ABS hrany použil nůž z hoblovky, tedy naostřený kus rovné, tvrdé a pevné oceli. Zakulatíš to pak jemným šmirglem.
Jde to i lámacím nožem, ale u té 2mm hrany už je to hrozná práce a pokud toho děláš víc tak na tom necháš pazoury. Nejlíp to jde horní frézkou.
Lámací se moc prohýbá, já to dělám klasickým nožem a pak přelíznu jemný polníkem (normálním na kov). Jinak to umeješ nitroředidlem a aceton nebo toluen budou taky fungovat, mám dojem, že toluen doporučujou i na ředění.
Jinak jak píšeš - nejdřív nalepit a pak ořezávat a zahlazovat.
Já jsem použil speciální ořezávačku - http://www.vseprodrevo.cz/rucni-orezavacka-hran-vi rutex-au93/
To je pěkný, to se aj vyplatí, pokud už člověk dělá něco častěji.
Super vychytávka. Dost často laminuju desky a nožem se mi to nechce pořád dělat. Podíval jsem se na net a hned objednal toto - http://inara.cz/933345--orezavac--yato-na-hrany-la minovych-desek.html
To je něco podobného o čem píše Karel_ jen levnější. Ale pochybuji že je to na ABS hrany.
Je mi jasný, že na 2 mm ABS hrany to nepůjde a pro tvůj účel se to nejspíš nehodí.
Jen jsem chtěl ukázat levnější alternativu na obyčejné hrany, pro ostatní.
A tímhle ořízneš 2mm hranu ?
Bylo by to super, ale na netu jsem zjistil že to funguje jen do tloušťky hrany 1mm. Bohužel.
sak normalne ako profici robia ostrim dlatom alebo ked mas poruke zeliezko(ostre samozrejme) z hoblika...nic lepsie nepoznam....nezabudni potom este zahladit s jemnym smmirglom...ono to je este dost ostre ...aby sa niekdo neporezal...
Přesně tak.. jinak dělal jsi to správně.. nejdřív nalepit pak oříznout ;)
všechno jde když se chce, ale 2 mm bych já donesl do truhlárny a nechal si to za pár kaček olepit. Za hodinu hotovo, celou kuchyň budeš lepit a pižlat týden.
Ono to není za pár kaček. Materiál + práce přijde asi na 14Kč metr, 2mm hrana možná i víc, takže si to můžeš spočítat sám.
on chemoprén a čas také není gratis. Hranu, pokud dobře chápu dotaz, má již koupenou. Jo počítají za olepení od 8 do 20 Kč/m. NechŤ spočítá, do ABS a nějakým amatérským ořezem já bych nešel, lamino není problém, kudla, dláto, líznout smirkem a hotovo, ale ABS. Kdyby měl alespoň frézku.
Já platím za 2 mm 16 kč/m včetně pásky, a beru to v té kvalitě jako perfekt cenu.
vazeny o com to tocite???....kazdy ma doma zehlicku aj ostry nozik....naco pocitat okotiny ze vraj 17kc za meter???si myslite ze ked ma niekdo dielnu aj nejake stroje tak to spravi lepsie?hehehe....by ste sa divily ako to pan "majster"dokaze odflaknut a pri reklamaci si najde vyhovorku ze vraj mokry material...a pod.....je to banalna vec a kyzdy si to moze vyskusat...abs paska stoji par centov meter ,ja osobne som sa ucil tak ze som vytiahol zo skrine policku a olepoval zo zadnej strany kde to nevidno...po 2 metroch som bol poloprofik:)to sa jednoducho nemoze nepodarit pokial dodrzi aspon zaklad...nejde o tych 17kč ci kolko za meter ale zbalit+dopravit+cakat jak blbec kym sa toho niekdo ujme....to je to najhorsie ...netreba sa toho bat je to velmi jednoduche ,naviac sa potom clovek moze tvarit ako majster pred manzelkou....a to je tiez dobry pocit:)
Lépe si to přečti, jedná se o 2mm silnou pásku, která se neprodává s naneseným lepidlem, takže ti je žehlička na prd. Nehledě na to, že plastovou ABS žehličkou nenalepíš vůbec.
Jak píše Otazník, jestli jsi 2mm hranu bez lepidla nažehloval, tak jsi génius a měl by sis to nechat patentovat, protože to nedokázal ještě nikdo na světě. Ani truhláři s letitou praxí se to nikdy nepovedlo, takže jsi jako laik vymyslel skroro perpetum mobille. Ještě rok dva a budeš nažehlovat hrany bez hran a bez žehličky, bude stačit ostrý nožík a vzteklá manželka.
Třeba k nám zabrouzdal Chuck Norris .
To asi jo. A podle stylu psaní bych řekl, že právě zvládl popíjet v Non-Stopu do zavíračky.
Nalepil pár papírových pásek a už machruje. Plastový ABS hrany žehličkou moc dobře nejdou.
K ceně za lepení ABS hran - levněji vyjdou 1mm plastový hrany a též drží velmi dobře. Jen nejdou tak pěkně zakulatit, jako ty 2mm. Záleží na konkrétním kusu nábytku, třeba na poličky jsem nechal lepit 2mm, na skříňky v předsíni 1mm.
