Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno jak nasměřovat satelit na astru?
zdravim. babča si kupila satelit, strejda ji to napichl na chalupu a nejak od oka podle sousedu natočil.....ale rikala ze ji hrajou jen sami němci a 2 polaci. Jak nastavit horizontalně a vertikalně taliř na astru aby chytala česke programy? okoli Jablunkova
díky
Na přesné nastavení se používá přístroj.Sám to asi nenastavíš.Dole s parabolou hneš o centimetr, nah…
iconek 19.05.2013 18:05
iconek
a nějaka tabulka pro muj region kolik stupňu horizontalně a vertikalně existuje někde? nevite? stači…
rotorod 19.05.2013 18:33
rotorod
www.dishpointer.com
czrossi 19.05.2013 18:48
czrossi
Astry 3A/3B ti chytím s 80cm talířem z ruky, stejně jako hromadu dalších silných družic. Tak jakýpak…
Martin79 19.05.2013 23:56
Martin79
ony jsou na astře nějaké české nekódované programy?:-?
jirka44 19.05.2013 19:11
jirka44
jo,jsou, ČT24 a NOE
hujer321 19.05.2013 19:59
hujer321
a ÓČKO a regionálnítelevize.cz a slovenská TA3 a další.
Martin79 19.05.2013 23:59
Martin79
Dík, netušil jsem.
jirka44 20.05.2013 12:07
jirka44
Jo,ale ne na 19.2
zdesel 20.11.2015 13:34
zdesel
Na satelit Astra v poloze 19,2° se směr od parabolické antény v našich zeměpisných šířkách kolem 50°…
náhodný 19.05.2013 19:55
náhodný
Pro Jablunkov najdete v přechozím odkazu na Satelite Finder www.dishpointer.com Address: Jablunkov c…
náhodný 19.05.2013 20:00
náhodný
Ale on má parabolu na 19,2E. Potřebuje jí šoupnout na pozici 23,5E. Právě tam vysílají CZ+SK program…
Martin79 19.05.2013 23:48
Martin79
U velkých parabol velmi úzký paprsek - směrování velmi přesné, citlivé. U malých parabol je paprsek…
náhodný 20.05.2013 13:29
náhodný
Není na tom nic světoborného. Sám jsem to nastavil bez jakýkoliv přístrojů. Je však třeba mít alespo…
Zerozero 19.05.2013 23:52
Zerozero
Ja len doplnim, ze naladenu treba mat CT24 alebo TA3, tie idu totizto aj bez vlozenej karty. Casta c…
fleg 20.05.2013 10:59
fleg
Pro první hrubé míření používám metodu, že se rozhlídnu po okolí a nastřeluji jak mají talíře okolo.…
Filuta 20.05.2013 13:55
Filuta
Takhle nějak probíhala komunikace mezi mým dědou a strýcem, když před dvaceti lety směrovali anténu…
Martin79 20.05.2013 19:28
Martin79
Jestli vám to pomůže, tak nejste jediný neumětel v Česku, já jsem měl podobný problém, směroval jsem…
Žabža 20.05.2013 17:09
Žabža
děkuji za rady, pochopil jsem oč tu jde. ted se ješte zeptam, .....zatim sem nevidel jaky ma dekoder…
rotorod 20.05.2013 23:01
rotorod
http://www.skylink.cz/prehled-balicku-3.html?balic ekTyp=1&balicekID=1&do%5BdetailBalicek%5D=1
jirka44 21.05.2013 06:55
jirka44
Na chytanie ceskych programov potrebujes nejaku dekodovaciu kartu (skylink apod) a prijmac do ktoreh…
MM.. 20.11.2015 16:22
MM..
Hádám, že za dva a půl roku to už asi nastavil..... poslední
cejna 20.11.2015 20:31
cejna
a nějaka tabulka pro muj region kolik stupňu horizontalně a vertikalně existuje někde? nevite? stači vertikalně,když to je připevněne na svisle tyčce tak kolik to ma byt °vychylene, to bych zkusil nastavit pomoci uhloměru. a horizontalně bych to pak jel po kousičkach dokud něco nechytim v TV .... tak by to šlo?
Astry 3A/3B ti chytím s 80cm talířem z ruky, stejně jako hromadu dalších silných družic. Tak jakýpak copak, umí to i desetileté děcko, stačí nebýt levák.
Tazatel musí hejbnout talířem o zhruba 4 - 5 stupňů na východ a snížit mírně elevaci (náklon paraboly) a je na ASTŘE 3A/3B na poz. 23,5E. Protože teď je na "německé" ASTŘE 1 poz. 19,2E.
Na satelit Astra v poloze 19,2° se směr od parabolické antény v našich zeměpisných šířkách kolem 50° severně od rovníku směruje v úhlu asi 32° - svisle (elevace - zdvih).
Směr na satelit (azimut) je velmi zhruba na jih (lze vypočítat velmi přesně, nebo zjistit podle předchozího odkazu). A pak při pohybu vodorovně (doleva, dporava) zkusit najít místo s nejsilnějším signálem a pak ještě lehce donastavit svisle.
U parabolické antény s malým průměrem je úhel vyzařování větší než u velkých parabol, tak je nastavování velmi citlivé.
Address: Jablunkov czech republic
Latitude: 49.5767°
Longitude: 18.7646°
Satellite: 19.2E ASTRA 1H | ASTRA 1KR | ASTRA 1L | ASTRA 1M | ASTRA 2C
Elevation: 33.1°
Azimuth (true): 179.5°
Azimuth (magn.): 175.1°
Tedy parabolu nastavíte tak, aby směr osy vzhůru (elevace) byl 33° a azimut prakticky zcela na jih 179,5°.
U malých parabol je paprsek širší - směrování není tak citlivé na změny směru, jak tu již byla uvedena praktická zkušenost, že se dá nasměrovat "z ruky".
Není na tom nic světoborného. Sám jsem to nastavil bez jakýkoliv přístrojů. Je však třeba mít alespoň některé české stanice předladěné na přijímači. Ale to není problém, snad všechny přijímače koupené v prodejně jsou předladěné. Je to jednoduché zjistit, otevřeme seznam stanic a zobrazí se názvy i bez signálu. Zvolíme některý z nekódovaných programů (i v případě že máme dekodér, reakce je mnohem rychlejší). ČT24, Óčko, ŠlágrTV, NOE,TA3.
Parabolu musíme nastavit 23,5 stupně východně. Pomocí kompasu nastavíme na jih a přibližně otočíme 23 st doleva (k východu). Potom potřebujem pomocníka který dá vědět při naskočení signálu, třeba telefonem. Ale nejlepší když sami na TV vidíme. třeba když máme možnost nastavení z okna. V krajním případě lze menší placatou televizi umístit na dohled. Elevační úhel není tak citlivý jako směrový, tak parabolu nastavíme tak aby talíř byl svisle a přibližně to vyjde. Pokud již jdou německé stanice, tak je to vlastně téměř hotovo, jen je parabola nasměrovaná na ASTRU 19st. Tedy je potřeba anténu pootočit na východ o 4,5st.
Jinak tedy pootáčíme anténou velmi pomalu okolo předpokládaného směru. Jakmile zachytíme signál doladíme směr co nejpřesněji, přijímače mají indikátor síly signálu. Když máme směrové ladění v optimu, doladíme elevační úhel. Parabolou opět velmi pomalu pohybujeme nahoru a dolů do nalezení nesilnějšího signálu.
Pro příjem českých kódovaných programů je třeba mít přijímač s dekodérem IRDETO, nebo s CI slotem a vloženým dekodérem. Samozřejmě také dekódovací kartu.
Ty udávané úhly jsou poloha satelitu, podle zeměpisné polohy se mírně mění, ale pro hledání satelitu to je nepodstatné.
To aby mě hned někdo nevypral že to 23,5 stupně není. :-D
Ja len doplnim, ze naladenu treba mat CT24 alebo TA3, tie idu totizto aj bez vlozenej karty. Casta chyba zaciatocnikov je, ze sa snazia ladit na kodovanych programoch a ked nic nevidia tak si myslia, ze su mimo.
Novozakupene karty alebo karty, ktore sa dlhsie neasociovali na satelite vypadnu z jeho pamate a je tune ich znovu "aktivovat". Toto sa robil bud zavolanim na hotline Skylinku (CSlinku), kde operator spravi refresh karty (vacsi predajcovia kariet maju rovnake napojenie na system cez net) alebo vlozenim karty a ponechanim zapnuteho programu CT1. Kartsa sa zvycajne sama aktivuje do par minut. Stretol som sa vsak uz aj s 2-3h intervalom, takze netreba hned prepadat panike a utekat reklamovat kartu. Idealne je, ked ju rpedajca aktivuje priamo v predajnu a zaroven srpavi registraciu na nete (aj ked clovek pride o par tyzdnov bonusu vsetkych programov).
Dalsia podstatna vec je sila a kvalita signalu, snazime sa pri ladeni mat cisla (percenta) minimalne na urovni 70/70, pri panelakoch, kde nezavadzaju ziadne stromy nie je problem naladit 100/80. Pozor kazdy program (frekvencia) ma inu hodnotu, takze nepanikarime, ked nam kvalita skace z 80 na 70 pri prepinani programov.
Pro první hrubé míření používám metodu, že se rozhlídnu po okolí a nastřeluji jak mají talíře okolo. Pak už jen doladit podle teploměrů na televizi. Je dobré, když někdo inteligentní dole huláká jak to vypadá. Ne tak, že řve: "Už je to blbě, zpátky, nóóóó, to je móóóóóc, zase zpátky, teď je to nejhorší, sakra, to mě neposloucháš, éééé, s tebou se nedá dělat, ty blbečku!!" Zatím co ten nahoře je vzteky bez sebe a ještě chvíli, tak skočí ze střechy s kabelem na krku...
Jestli vám to pomůže, tak nejste jediný neumětel v Česku, já jsem měl podobný problém, směroval jsem satelit podle sousedů, všechno mělo fungovat a.....nakonec jsem zjistil, že byl špatný kontakt v konektoru. Takže doporučuji nejprve vše poctivě smontovat a pak směrovat podle sousedů nebo dle návodu. Jinak firma za nasměrování a naladění programů si vezme tak cca 500Kč, aspoň před pár lety to tak bylo, dnes už jsou ceny možná někde jinde.
Na chytanie ceskych programov potrebujes nejaku dekodovaciu kartu (skylink apod) a prijmac do ktoreho sa ta karta strka. Mas?
Horizontalne a vertikalne prepina samotny konvetror v strede paraboly, podla toho jaky kanal zrovna prepnes na prijmaci, nemusis kvoli tomu tocit parabolou.
Na jaku druzicu to mas momentalne nasmerovane zistis tak ze si napr. na parabola.cz porovnas frekvenciu a jaky nemecky program chytas s tym co tam je u jednotlivych satelitov uvedene. satelit ked kliknes na nejaku pozici tak ti vybehne jake kanaly su na jakych frekvenciach, napr. na 19,2° je http://www.parabola.cz/prehledy/televize-digital/1 9e2/
