diody v reproduktoru
Zdravím, dneska se chystám dát diody do reproduktoru, ale nevím jestli tam mám dát či ne rezistor
| A proč je tam chcete dávat? To myslíte nasypat jako do kornoutu? Yarda 17.05.2013 13:46 |
Yarda | |
| "A proč je tam chcete dávat? To myslíte nasypat jako do kornoutu?"
A proč ne? Položíme li reprodukto… Zerozero 18.05.2013 09:49 |
Zerozero | |
| Jaky diody proboha? Specielni generator extremniho zkresleni?
Jediny co me napada nejaky LEDky - al… bahno 17.05.2013 13:53 |
bahno | |
| Ja teda tiez nechapem co chces dosiahnut. Jake diody?
Ak chces dat LED paralelne k reproduktoru aby… MM.. 17.05.2013 15:17 |
MM.. | |
| Autor dotazu se zřejmě motivoval dobovým snímkem z devadesátých let, kdy se na Vietnamských tržnicíc… Henessy 18.05.2013 14:57 |
Henessy | |
| Rovnou bych od nějakého vysloužilého vojáka koupil barevnou hudbu, bývalý totalitní hit. poslední karel 18.05.2013 22:16 |
karel |
A proč ne? Položíme li reproduktor membránou nahoru a nasypeme různobarevné diody jako do kornoutu, při dostatečné hlasitosti reprodukce to udělá zajímavý vizuální efekt. Jen je ještě třeba vyřešit napájení těch diod miniaturními bateriemi. Zvukovou kvalitu však neřešíme.
Jediny co me napada nejaky LEDky - ale kam, proc a co tam maj delat? V kazdym pripade LED musi mit rezistor, pokud neni napajena ze zdroje konstantniho proudu( ten ma "virtualni" rezistor v sobe)
Ak chces dat LED paralelne k reproduktoru aby ti to blikalo spolu so signalom tak ano musis dat do serie s kazdou LED rezistor napr. 330ohm, inac sa ti LED znici.
Autor dotazu se zřejmě motivoval dobovým snímkem z devadesátých let, kdy se na Vietnamských tržnicích prodávaly stroje Somy a jiné paznačky, kde byly reproduktory lemovány ledkama, které zběsile blikaly do rytmu.
Pokud se chystáš realizovat tuto hrůzu, dej přednost vyzkoušenému řešení a v žádném případě je nesypej dovnitř .
