Nátěr balkonu
Mám oplechované balkony pozink.plechem.Chystám nátěr,poradíte prosím čím plech natřít.Upozorňuji,že po balkoně se chodí a používá plast.zahradní nábytek.Uvažoval jsem o nástřiku na průmyslové podlahy.Díky za rady.
Zmena predmetu, pôvodne: Petrrr (Kurt)
Pozink nenatírat, nátěr několik let, dokud pozikovaný povrch mírně nezmatní a nezajde, nechytá. Nátěr běžnou syntetickou barvou se slupuje, prostě nedrží.
Ten plech je tedy na pochůzné ploše? Fláknul bych na to PVC lino a hotovo. Bylo by to i pěknější než nátěr a líp se po tom chodí než po plechu. Životnost i za působení slunce bych odhadoval delší než u nátěru.
Jinak existují nátěry speciálně na pozink (i nový), které jsou reaktivní a do zinku se zažerou. Název si ale z hlavy nepamatuju. Také existují reaktivní nátěry na pozink pod běžnou barvu. Pokud by jsi chtěl použít ten průmyslový nástřik, tak bych pod něj použil tu reaktivní "penetraci"
Dobrý nápad s tím linem,ale co s těma falcema?Jak to přetáhnout přes ně.Plech je asi 10 let od položení,takže je už matný.Je to balkon po kterém se chodí,mám obavu aby případný nátěr nepraskal a neloupal se.
