Beton z pisku
Dobre rano, potrebuju udelat loze cca. 1 m^2 pro porobetonove tvarnice a napadlo me udelat loze z betonu z pisku, nejsem si ale jisty pomerem. Nekde jsem cetl 3 dily pisku na 1 dil cementu, muze byt?
Poměr 1:3 je na beton OK.
Beton z pisku, hmm, z ceho jineho by tak asi se udelal, to zni podobne jako chleba z mouky nebo jsem nekde videl psano "uzeniny z masa".
New speak zrejme, uz to doslo naplneni.
třeba cementu a štěrku, takovej beton bude dokonce pevnější, než kombinace písek a cement
A "pojivo" bude čo? voda? Iba cement a štrk = "ogrcané" kamienky...
Asi ani nevíš co je štěrk resp. co jsou šterky a jak se dělí podle frakcí, toť první problém. Jinak z čeho si myslíš, že je třeba ztracené bednění? Šterky, voda, cement. Z čeho si myslíš, že byly škvárové tvárnice? Cement, škvára, vápno a voda. Žádnej písek.
A ještě ti řeknu jednu srandu, kterou asi nepochopíš. Když mícháš beton z cementu a písku, tak štěrkem dokonce můžeš nahradit část použitého cementu (nikoli písku) bez toho, aniž by se to jakkoli projevilo na pevnosti. Ba dokonce pravděpodobně bude výsledný beton kvalitnější.
A ještě Ti řeknu jednu srandu
Mylím si že beton se míchá většinou ze štěrkopísku. To co asi nazýváš stěrkem, se nazývá![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
kamenivo a vzniká drcením kamene a následným tříděním na frakce. Beton se tedy míchá ze štěrkopísku, což je v podstatě jemný písek
smíchaný s hrubým. Jemná složka potom tvoří s cementem pojivo a hrubá složka kostru. Přidáním kameniva vhodné frakce, se beton zkvalitní, protože je pevnou kostrou a na čisté lomové plochy částic se cement lépe váže.
WEB-VYROBA%20BETONU.pdf
stačí jen přečíst a míchat
Zdravím, já právě teď betonuji pouze žulovou drcenou frakcí 0-4 v poměru 1:3 při použití plastifikátoru. Vážně oproti doporučení dělám chybu ?
zajímavý, tady o písku není ani slova -
z-ceho-je-beton
jinak jsem měl doteď za to, že z písku je to cementová malta/mazanina, kterou my laici nazýváme betonem, byť tam není kamenivo/štěrk
Že by to bylo tím, že písek je kamenivo
Hodně lidí ví, že se hází do míchačky tři lopaty písku a jedna lopata cementu. Problém je v tom, že téměř každý má tendenci narvat lopatu písku do kopce div jí pro tíhu neutrhne od země a lopata cementu je tak na špičku. Pak se diví, že beton vyhrabou slepice. Cement se musí nabrat pořádně poctivě a též vrchovatě.
