podlahové vytápění koupelna ano ne?
zdravím vás tu všechny, chtěl bych se ještě k dosavadním otázkám ohledně rekonstrukcí optat na jednu další věc. Máme starší dům dvoupatrový, vytápěný kombinovaným plynovým kotlem klasicky do radiátorů, rekonstruujeme teď horní patro a zateplujeme půdu a šikminy, no a zasahuje se i do koupelny a tak chceme rovnou udělat i tu horní koupelnu. Žena by si přála topení do podlahy, teď je tam klasický starý radiátor,který se musí odinstalovat, aby se dalo dostat do šikminy. Jediné co o tomto tématu vím je, že existují elektrické rohože, ale jsou na to názory různé, co se týká spotřeby a instalace a životnosti,v podstatě nevím, jestli se vyplatí nebo je to zbytečnej luxus? Jaká je výhoda? Napadlo mě, zda se to třeba nedá nějak napojit na stávající topný systém (plynový kotel co ohřívá topnou vodu), tzn. alternovat radiátor a potom do budoucna se chystáme jako druhý tepelný zdroj instalovat krbovou vložku s výměníkem a napojit ji na stávající topnou soustavu. Máte to tak někdo? Co je lepší? Ekonomičtější, funkčnější?? Děkuji za všechny rady.
napojení na stávající teplovodní vytápění je to nejlepší a nejekonomičtější řešení. U rodičů v koupelně jsme to tak udělali.
Topení elektřinou se v dnešní době nevyplatí.
Místnost, kam JISTĚ INSTALOVAT PODLAHOVÉ TOPENÍ, je především koupelna. Není hloupý je mít i pod dlaždicemi v kuchyni, případně WC, ale v koupelně je příjemný pocit při chůzi po vlahé podlaze nejmarkantnější.
"Topení elektřinou se v dnešní době nevyplatí" - každý nemá stejné podmínky, požadavky a možnosti. Někdy se elektřina vyplatí ...
Instalace:
- pro přitápění-instalovat těsně pod povrch a dobře izolovat zespodu, aby ohřev netrval dlouho
- pro hlavní topení- možno instalovat jako součást betonové konstrukce podlahy,částečně akumulační
Samostatná elektrická topná rohož:
+ temperování podlahy nezávislé na startu topné soustavy v přechodné době topné sezony
- vyšší provozní náklady /sazba el./ i cena pořízení
Součást teplovodního okruhu:
+ levnější pořízení i provoz, napojením na stávající okruh topení /zpátečka z radiátoru/, možnost svépomocné instalace
- funguje jen v topné sezoně - v koupelně nepraktické
+ Velmi příjemně se po tom chodí, vhodné obzvlášť do kuchyně a koupelny.
- Kvalitní rohože a položení podmínkou, stejně tak samotná podlaha, což není zrovna nejlevnější záležitost.
- Náročnější na el.energii (finančně), než ohřev radiátoru napojeným na klasický plynový kotel.
- V případě závady, nutno dělat novou podlahu.
Proč ne. Kamarád má podobnou kombinaci v rodiném domku. Konkrétně má všechny tři druhy vytápění. V kuchyni a koupelně má kromě radiátoru na stěně i podlahové vytápění přes elektrické rohože. Pak všude v domě má radiátory napojené na plynový kotel a navíc v obyváku má krb na dřevo s pasivním tepelným zářičem, což v pohodě vytopí obyvák a kuchyň i bez zaplého podlahového vytápění v kuchyni, nebo radiátorů na stěnách. Říkal ale, že podlahové topení by si z důvodu pořizovacích nákladů dnes již nedal a pouze jim temperuje podlahu, čili jej nepoužívá jako hlavní topení, jinak by se ve větších mrazech za elekřinu asi nedoplatil. Samozřejmě dobře zateplený barák je obrovská výhoda, což jsou hned menší náklady na energie.
