Přejít na článek
Není nejjednodušší a nejlepší řešení zavolat nebo napsat přímo do Dražic?
Postrádá smysl měnit 2kW na 3fázový spotřebič. Pokud si něco přečtete o bojlerech na Poradně, zjistíte, že udělat to bezpečně je dost problematické. Neseženete třeba 3fázovou tepelnou pojistku, budete muset někam osadit stykač, který bude ovládaný termostatem (3fázový termostat taky neseženete). Těleso je ten nejmenší problém, protože lze řešit svépomocnou instalací topných spirál do stávajícího porcelánu...
Ale jak říkám, postrádá to u takového příkonu smysl. Jednodušší to je u "šroubovaných" topných těles jiných výrobců bojlerů.
Třífázový bojler ve 2 kW smysl má - například pokud máte solární elektrárnu, která vám dává tak zhruba právě okolo max. 2 - 3 kW výkonu v součtu do všech tří fází. Pokud pojedete na jednu fázi, dostanete do bojleru něco mezi 300 W až do nějakých 800 - 900 W v jedné fázi, zatímco zbylé dvě fáze budou dodávat energii do sítě, což není tak ekonomicky zajímavé...
Teda provozovat solarni elektrarnu, abych tou elektrinou ohrival vodu, to je prasarna sama o sobe.
S reklamací že to je prasárna se obraťce na OTE a ERU, případně lopatou umlaťte svého poslance, co seděl v paralametnu a zvedal ruku. Ti vymysleli, že tarify výkupu a nákupu elektřiny pro domácnosti se budou lišit 10x. To je aspoň vývar pro ČEZ, zisk 1000% když ode mě vykoupí za 0,4 Kč a sousedovi o 20m vedle prodá za 4 Kč! Pokud prodávám elektřinu za 0,40 Kč/kWh a nakupuji za 4 Kč/kWh, a FVE je 3-fázová, pak má smysl 3-fázový bojler, do kterého reguluji přebytky v každé fázi samostatně tak, abych pod cenou nic neprodával a vše spotřeboval doma. Takto můžu u malých FVE okolo 5 kW využít až 95-99% vlastní vyrobené energie a nic pod cenou neprodávat a o to klesne vlastní nákup energie pro TUV. U 5KW FVE to dělá rozdíl v penězích až 12.000 Kč /rok ! A to už se vyplatí něco na bojleru změnit!
zkusil jsem to... ohřívalo to vodu tak 2 dny. už jsme to řešily. není to dobrý nápad, odejde a je to nový
