Podlaha na zemině
potřeboval bych poradit se skladbou podlahy. Opravuji starý dům, v jedné místnosti jsem se dostal až na zeminu.
Plánuji zeminu srovnat, položit XPS polystyrén 8-10 cm, PE folii a beton cca 6 cm s kari sítí.
(Stěny mají starou izolaci z asfaltové lepenky, pod úrovní podlahy.
Nad ní bych chtěl udělat novou izolační vrstvu infuzní clonou.)
Jaký je váš názor ? Děkuji.
Pro doplnění, nechci dělat podkladový beton.
XPS polystyrén by teoreticky přece mohl ležet přímo na zemině ?
Jakou na něj dát hydroizolaci ?
Díky.
nejsem si jistý tou zeminou - jak je zhutněná, zda tam není voda atd.
já bych tedy skladbu dělal jinak - zhutněná kamenná drť, písek, na to izolaci, polystyren a finálně beton. Tvé řešení bych použil na barák postavený na skále (tam ani jiné řešení asi není
) Domnívám se, že napojení na starou izolaci nemusí být stoprocentní a ze by voda tamtudy mohla vzlínat nahoru.
P.S.: v tomto oboru jsem ale amatér, takže bych vyčkal na finální verdikt p. Cukráře nebo Špióna.
Já bych taky nedával polyš na hlínu. Ale taky tomu prd rozumím. Imho by tam měla být nějaká drenáž, izolace, etc.
bali,
Plánuji zeminu srovnat,udusat, srovant, udusat, udusat, položit Pe folii, položit XPS polystyrén 8-10 cm, lepenku V 60S 35, napojit na izolaci pod zeď. Beton cca 6 cm s kari sítí.
Pokud neprovedete dodatečnou funkční hydroizolaci, tak chemická hydroizolace má učinnost od 20 do 80%, podle kvality materiálu a kvality práce. Nikdy ale není možná reklamace.
Díky za odpověď.
Chtěl bych se ještě zeptat, jakou funkci tam bude mít PE folie ?
Jaký použít druh (tloušťku) ?
Aby nevlhl EPS, mokrá izolace je k ničemu.
