autobateria a reproduktory
Zdravím chel by som sa spýtať, že či pojdu tieto repraky http://reprosoustavy-reproduktory.heureka.cz/creat ive-inspire-t3130/specifikace/#section na takejto vecičke http://www.napajaciezdroje.sk/spd/233218/Meni_do_a uta_300W_12V_A301300F3.
bateriu mam z auta 12V. popripade či by nešli na http://www.napajaciezdroje.sk/spd/528765/Meni_do_a uta_150W_12V_A301150F3
Než to takto složitě převádět, tak bych se podíval, jaký je uvnitř těch repráků použito napětí na napájení zesilovače, tedy to co leze z interního zdroje. Pokud to je něco okolo 15V, tak bych vyvedl konektor pro DC napájení a napájel to přímo z baterky. Ty měniče si totiž taky něco vezmou (účinnost) a tím pádem ti to vyšťaví baterku mnohem dřív. Navíc ty měniče taky nejsou zadarmo.
Co sem tak googlil, tak jsou napajeny 12V adapterem, takze staci sehnat, vyrobit nebo nechat vyrobit napajeci kablik - menice vubec netreba.
A islo by to bez toho aby som nemusel rozoberat repraky?? Resp ci by sa dali tie kable spravit na sposob predlzovacky.
Kup si take repro ktore maju 12V napajaci adapter mimo reproduktorov pripojeny konektorom (existuju, vlez si do nejakeho najblizsieho NAY elektro apod a pozri si jake repro tam maju a ktore z nich ma odpojitelny adapter). Potom sa to da aj bez rozoberania repro (len si vyrobis redukcny kablik, dokonca sa mozno da aj kupit)
Mohol by si mi objasnit ako vyzera ten adapter ?? A nedal by sa kupit samostatne??
Adaptér nepotřebuješ, když to chceš napájet z akumulátoru. Tohle vypadá na příliš velké sousto, někoho si na to pozvi nebo aspoň ty odpovědi čti pořádně.
http://autoomega.sk/index.php?id_sek=56&id_tovar=1 6832&ukaz=detail&hlzaradenie=7
Je to nieco taketo??
Auto k tomu máš taky?
Jestli ne, odstřihnout kabel s konektorem a ty velkou věc na konci zahodit. Proč to chceš kupovat jsem nepochopil.
Nemam ale mam spravenu koncovku ako v aute. a mam zapojene aj autoradio
Prostě propojíš akumulátor s DC 12V konektorem na těch reproduktorkách a nespleteš polaritu.
Ked mas zapojene autoradio tak nekupuj PC repraky ale normalne repraky (ak nemas k tomu dvere v aute tak kupujes nejake reprobedne, aspon 35W), bez zosilovaca. Pripojis na autoradio.
Napr. nieco take
http://reprosoustavy-reproduktory.heureka.cz/jamo- s-602/
proste aby tam neboli ziadne knofliky ani zastrcka 220V ani nic podobne. Len reproduktor. Zosilovac (knofliky) mas predsa na autoradiu.
Inac do auta je lepsie pouzivat veci urcene pre auta, su o X kategorii lepsie jak PC smejdy.
A navíc pochybuji že takto levný měnič, bude mít čistý sinus - budeš mít škubání v reproduktorech. Zkus vyrobit ten napájecí kablík.
