Hlava Š105
Dobrý den chtěl jsem se zeptat jestli se dá použít litinová hlava ze Škody 105 na Škodu 130 bez nějakého vybrušování nebo frézování???
| Nejspíš ne, má to jiné vrtání 68<75,5. Nebude sedět těsnění, písty... Zarniwúp 01.05.2013 15:13 |
Zarniwúp | |
| Na stotřicítku sežeňte osmikanálovou hlavu z Favorita a sací potrubí pro karburátor SEDR. Dale Cooper 01.05.2013 17:04 |
Dale Cooper | |
| Bohužel to nepasuje corve43 01.05.2013 22:31 |
corve43 | |
| Stotřicítka ještě není osmikanál ne? To až 135 a 136. Ale hlava ze 105ky tam bez úprav určitě nepůjd… Kung Fu Ježek 01.05.2013 22:54 |
Kung Fu Ježek | |
To ne. Ale fáčkový palice se tam taky dávaly. sHpy00n 01.05.2013 23:20 |
sHpy00n | |
| Bohužel nemáte pravdu, svorníky na 130 motoru mají jinou rozteč než osmikanál, který se stahuje imbu… corve43 04.05.2013 20:34 |
corve43 | |
| Aby to bylo úplné tak 105 kebule jde na 120, ale už ne na 130, blok má jinou stavební rozteč s ohled… poslední corve43 04.05.2013 20:37 |
corve43 |
Bohužel to nepasuje
Stotřicítka ještě není osmikanál ne? To až 135 a 136. Ale hlava ze 105ky tam bez úprav určitě nepůjde.
Bohužel nemáte pravdu, svorníky na 130 motoru mají jinou rozteč než osmikanál, který se stahuje imbus šrouby!!! Pokud by to šlo tak s Vládou už to tam dávno bylo na jeho 130 Rápošovi.
Aby to bylo úplné tak 105 kebule jde na 120, ale už ne na 130, blok má jinou stavební rozteč s ohledem na vrtání
