Plevel v trávě
Zdravím,nevíte co je to za plevel?Vloni jsme toho měli na zahradě pár kytiček a letos už to jsou metrové "koláče" všude po zahradě.Mohl by to být rozrazil?Bude na to fungovat selektivní herbicid?Předem díky za odezvu
Rozrazil to není určitě, ten má drobnější kulaté kvítky a tenkou lodyhu. Tohle je něco z hluchavkovitých, z té trosky na obrázku tipuji na zběhovec plazivý nebo nějaký popenec. Selektivní herbicid proti dvouděložnému plevelu by měl zafungovat. Nebo vyrejpat do kýble a někde zahodit.
Popenec, má to květy v paždí listů. Zvláštní, mně do trávníku nemigruje.
I bez ohledu na název je to hezká medonosná květina. Milovníci včel a přírody sekačkou posekají polovinu zahrady a polovinu nechají včelám a až se na posekané části objeví nové květy, pak posekají tu dosud neposekanou část.
Hlavně na zahrádku nelít žádnou chemii, zvlášť když si na ní hrají děti, psi, tráva se používá na krmení pro morče nebo králíky a když na květy létají včely. A když je na zahradě studna.
Navíc Popenec je léčivka a dodá příjemnou vůni do polévek. Někde uvádí, že má i protirakovinné účinky.
Jestli se toho chceš opravdu zbavit, začni to pěstovat. A tráva ti to tutově zadusí
Prý se z toho vařil i čaj a jako bylinka do nádivek. Každopádně to při drcení sekačkou hezky voní.
jóó mochna, to je jiná liga.
Díky za odezvu,opravdu to vypadá na ten popenec.Ale,jak to beru pravidelně sekačkou,tak to jsou jenom husté lístečky.Každopádně to musím zlikvidovat,protože by tam příští rok nic jinýho nebylo
Když už jsme u těch popenců, je tohle taky popenec?
Mám toho na zahradě taky dost. Zvířata to žerou a když jsem se dočetl na základě tohohle vlákna, že je to léčivka a dá se použít i v kuchyni, tak bych to zkusil. Ale nechci si přivodit nějaký zažívací problémy kdyby to popenec nebyl... No, a jestli to není popenec tak kdyby někdo věděl co to je??
To jsi v úplně jiném měřítku - Sléz přehlížený.
Popenec má malinké lístky, jako nehet na palci.
Díky. V plevelu se vůbec nevyznám Ale říkal jsem si, když jsem to trhal, že to nějak zvlášť nevoní, takže to ten popenec asi nebude...
A plody se dají jíst, proto se tomu říká také chlebíček.
