Jak zapojit led pásek?
Dobrý den. Omlouvám se za hloupý dotaz, ale elektřina a vše okolo je pro mně víc než něco nepochopitelného. Potřebuji zapojit led pásek ke zdroji a na netu jsem našel nějaký redukce (samec a samice). Potřebuju je, nebo můžu napajecí kabel ustřihnout a napájet jej přímo na pásek?
Kabel můžeš připájet přímo k pásce pokud dodržíš polaritu a napětí zdroje - v drtivé většině 12V stejnosměrných.
Jak dodržím polaritu. Popřípadě co to znamená?
Plus na plus, mínus na mínus.
Ještě dodám, že jde-li o "lepší pásek", tak + na + a na - propojit R, G a B.
Jak tedy zjistím, kterou žílu z kabelu mám zapojit na plus / mínus?
Plus obvykle bejva cervenej, minus cernej. Obvykle.
Hele hod sem radsi fotku nebo odkaz na to co sis koupil, pac mam intenzivni pocit ze to smeruje k nejakymu problemu.
Tady jsou odkazy
napájení led-zdroj-12v-12w-zasuvkovy
pásek led-pasek-vnitrni-sq-600smd3
No, tak vnitrni kontakt toho konektoru na plus, coz na tom pasku je i oznaceny. Koupil bych si konektor a pripajel tam konektor.
BTW ten zdroj ukrmi maximalne 1.25m pasku - jen pro forma.
http://www.led-sady.cz/clanky/88/co-potrebuji-zako upit-k-led-pasku
