Podlaha v interiéru
potřeboval bych radu ohledně staré podlahy v interiéru. Mám starý dům, z 80% je podsklepený, nad zbylými
nepodsklepenými 20% je místnost, kde bych nyní rád udělal svépomocí novou podlahu. Je tam 100letá dřevěná podlaha -
smrková 3cm prkna na dřevěných polštářích, volně položených na kamenech, písku, hlíně, bez jakékoliv izolace (viz fota).
Zdi nejsou nikde vlhké, prkna jsou ale prošlapaná a pokroucená, přestože jsou suchá, což mě celkem udivilo vzhledem k podkladu pod nimi. Prkna tedy demontuji a co s tím dál... Je nutné dělat výkop, betonovat, lepenky, izolace atd, když tam evidentně vlhkost není? Nebyl naměřen ani žádný radon (0,0). Podlahu chci ale v každém případě znovu dřevěnou (podlahové palubky), jen nevím co s tím podkladem a jak byste mi doporučili vlastně celkově postupovat... Výkop by nebyla legrace, protože dům má podlahy o 160cm výše než je zahrada, takže ta nepodsklepená část, kde se bude dělat podlaha, je zaházená 1,5m silnou vrstvou cihel, kamením, písku... Zkusil jsem udělat oprůzkumný 60cm výkop jsou to samé kusy cihel (dokonce zvonivky), kamení a písek. Předem děkuji za všechny rady.
Ještě dodám - místnost je obývací pokoj vytápěný krbovými kamny, do nynějška bez problémů obývaný.
Jste 160 cm nad terénem, udělejte to stejně, pokud vám nevadí mizerné tepelné vlastnosti. Impregnované polštáře, na to prkenná podlaha.
Tohle už mi napsalo více lidí,asi to tak opravdu udělám. Díky.
A mají pravdu takže správná volba.
