Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bzucivy zvuk bubnu pracky
Dobry den,
mam dotaz ohledne pracky, ale hned z kraje musim upozornit, ze tomu po technicke strance vubec nerozumim.
Koupila jsem pracku z druhe ruky. Udajne ma byt stara 3 roky, vnejsek vypada opravdu skoro jako novy. Po instalaci doma jsem si ale vsimla, ze kdyz zkusim rukou roztocit buben, zacne se ozvyvat takovy bzucivy zvuk, jehoz intenzita stoupa s rychlosti toceni. Jako by tam nekde neco drhlo...
Je to opravdu problem? Je treba volat opravare?
Jinak v pracce jsem jeste neprala, protoze odpadni hadice nekoresponduje s otvorem do sifonu, coz jeste musim vyresit.
Dekuju za pripadnou radu.
Ja sice nie som opravar praciek ale myslim si ze tam je vadne lozisko a moc dobre ta pracka fungovat…
MM.. 26.04.2013 18:09
MM..
Test: když přítáhneš nebo odtlačíš buben a zároveň s ním otáčiš je intenzita zvuku a případný odpor…
Stefran 26.04.2013 19:16
Stefran
Odpor otaceni neni zadny. Ten buben se toci, rekla bych, normalne a hladce. A ma i setrvacnost. Odta…
lazy chick 26.04.2013 21:01
lazy chick
Tak to nereste.
Kurt 26.04.2013 21:21
Kurt
No já mám pračku Whirlpool a něco podobného dělá už od začátku a prý to tak má být (zní to jako by n…
J.C. 30.04.2013 14:31
J.C.
Jeste me napadlo, jestli to nemuze byt tim, ze je to pracka se susickou... (Jak rikam vubec se v tom…
lazy chick 30.04.2013 16:27
lazy chick
Ja si stale myslim ze mate v haji lozisko. Na to by sa asi niekto musel pozret ze co presne tam huci…
MM.. 30.04.2013 17:40
MM..
Jak jsem psala vyse, byla to koupe z druhe ruky, takze nebyla zaaretovana... Ale mate pravdu, nejlep…
lazy chick 30.04.2013 17:43
lazy chick
Alebo napis sem znacku & model, mozno niekto ma doma stejnu znacku a typ a vie to porovnat. On sa ta…
MM.. 01.05.2013 00:32
MM..
Je to INDESIT 126 WIDL... poslední
lazy chick 01.05.2013 01:21
lazy chick
Alebo ked to pere normalne a pri prani nevydava nejake extremne zvuky ze by sused sa prisiel stazova…
MM.. 01.05.2013 00:34
MM..
Ja sice nie som opravar praciek ale myslim si ze tam je vadne lozisko a moc dobre ta pracka fungovat nebude. Zatial u vsetkych praciek co som videl sa bubon otacal rukou uplne volne (po zatoceni mal aj dost dlhu zotrvacnost) a bezhlucne.
Este si preistotu over ze ci nedal predajca pred prevozom do pracky take 3 veci ktore maju pri prevoze chranit bubon pred poskodenim vykyvmi. Je to nakreslene v navode k pracke ze kde su tie veci a jak sa vytahuju. Navod ak nemas sa da najst googlom podla typu pracky.
No já mám pračku Whirlpool a něco podobného dělá už od začátku a prý to tak má být (zní to jako by něco drhnulo o vnější stranu bubnu, třeba je to ochrana proti vodnímu kameni). Ale když odstřeďuje, tak je to jak start letadla :-)
Alebo napis sem znacku & model, mozno niekto ma doma stejnu znacku a typ a vie to porovnat. On sa tam toci sucasne aj motor mohlo by byt nieco blbo v nom, alebo to moze byt u daneho modelu normalne (nejaky divny motor v ktorom sa nejake kontakty tru, ale to u pracky nepredpokladam, ale neviem nepoznam vsetkych vyrobcov a modely))
