Betonová podlaha na balkoně
Ahoj lidi,
plán je takoví že, na stávající podklad (vybetonovaná plocha, na které je postaveno celé nové patro, na balkon zbylo cca 16 m2) na tuto plochu chci dát:
- IPA (hydroizolace),
- podlahové EPS 50mm(tepelná izolace)
- beton 50 - 60 mm + kari síť
můj dotaz je: jaký typ betonu bych měl použít. Beton míchat sám nebudu dojedu si do betonárky, ale nevím jaký beton mám koupit, moc se v tom neorientuji.
Za odpověď předem děkuji
Beton bude finální povrch? Vůbec se mi to nelíbí. Jestli je pod balkonem obývaná místnost tak je 5 cm EPS žalostně málo. Počítejte spíš s pětinásobkem.
Přidám se ke kolegovi, proč beton a proč tak malá vrstva EPS. Pokud je dole vytápěná místnost je to žalostně málo. Pokud je to jen výplň prostoru, tak klidně, ale pak je stejně zapotřebí zateplit balkon, aby neochlazoval stěnu.
