odstranit-zrušit zásuvky
Ahoj, v panelákovém bytě jsem zrušil příčku mezi obývákem a kuchyní a problém je,co ze zásuvkama které byly v té příčce z jedné a protější straně.Takže mně zůstali zásuvka směrem do obýváku a druhá směrem do kuchyně.Ty zásuvky chci zrušit ale nejsem si jist jak,jestli stačí ucvaknout dráty a zasvorkovat(popřípadě jak) a pak strčit do podlahy.A jak zjistím,jestli ty zásuvky nejsou propojené s dalšíma v kuchyni a obýváku?Nebo když ty zásuvky přemístím na nejbližší stěnu,tak jak mám napojit dráty,které vlastně bych musel prodloužit.Je nato nějaká spec.svorkovnice či čokoláda,která může zůstat v podlaze(kabely budu muset prodlužovat rýhou v podlaze na nejbližší stěnu.
děkuji za rady
Rada je jediná-pokud máš problém poznat, jestli jsou zásuvky smyčkované, pozvi si elektrikáře.
