Solární vakuový kolektor
Jak toto funguje je mi jasné.
V trubicích i v nádrži je voda.
Zahřívaná voda v trubicích se tlačí nahoru a studena v nádrži je vytlačovaná dolu.
Jak to ale funguje v zimě ??
Píšou tam.
12) Nulové provozní náklady ( pouze při celoročním užívání při mrazu je potřeba dohřev ).
V trubicích snad ta voda zrnné ne.
A taky tam píšou :
Ha. Tak to jsem přehlédl, četl jsem to v šalině na mobilu.
No za málo peněz, málo muziky.
Prý se dají koupit zvlášť náhradní trubice do kolektoru.
Hledám na netu a nic nenalezeno.
Zkuste kontaktovat toho prodejce ohledně náhradních trubic.
Jinak, známý to má postavené na zahradě a velice si to chválí.Ohřívá s tím vodu v boileru a částečně přitápí.Taky o tomhle přemýšlím.
No já spíš našel tohle.
http://www.maxgarden.cz/www-maxgarden-cz/eshop/7-1 -Solarni-ohrevy/0/5/110-Solarni-system-pro-ohrev-b azenu-CRAFTFIELD-SPLIT-10
http://www.maxgarden.cz/www-maxgarden-cz/eshop/7-1 -Solarni-ohrevy/0/5/109-Solarni-system-pro-ohrev-b azenu-CRAFTFIELD-SPLIT-15
Umístit na spodek střechy, tak aby se na pudě dal nad panel umístit malinký bojler s 2 plaští.
Solary naplnit nemrznoucí kapalinou, která by zahřívala vnější část bojleru.
Vnitřní obsah třeba 30 litru bych honil do sklepa čerpadylkem do 200 l bojleru.
Otázka je, zda ta nemrznoucí směs nepoškodí ty panely
Copak takhle bojler s výměníkem a rovnou to hnát tím čerpadlem do sklepa, jakmile se teplota panelů dostane na určitou teplotu?
Použití nemrznoucí směsi by mělo být OK. Ale v zimě to stejně fungovat nebude, takže by bylo lepší to na zimu vypouštět. Nebo to celé zasklít do nějakého "okna".
Rovnou do sklepa ?
Pokud bych to na zimu vypouštěl tak jo, jinak bych za tu kapalinu nechal balík.
Jak ale koukám tak nebude snadné to vypustit, když to bude na střeše přišroubované.
Na zemi se to jednoduše obrátí vzhůru a hotovo.
Když na pudu nad panel umístím malý, 2 plástový bojler, tak se voda bude zahřívat sama bez pomoci čerpadla a solární systém muže byt i otevřeny (beztlakový), tak jak to kdysi bylo u topeni.
A ohřátou vodu s toho malého bojleru už mužů honit čerpadlem do sklepa.
Ale klidně uvítám nápady ostatních kutilu.
Hlavně těch co to mají odzkoušené.
Vypadat to jednoduše a docela za dobry peniz.
Zdravím, nevím jak přesně tento systém, ale strýc má na střeše 3 vakuové kolektory od Solar Power a ať je zima nebo léto, ohřívá to vodu pořád. Samozřejmě že v zimě méně, ale na ohřev 300(nebo 500?)l tanku na teplotu ke sprchování to zvládne. V léte to musí, přenastavit, protože to má takový výkon, že by to vodu ohřálo při pěkném dni snad až k bodu varu.
Jinak v kolektorech je nějaké značkové nemrznoucí medium i pro zimní provoz.
Samozřejmě že to má zapojeno přes T ventil i na ohřev RD, takže to pomáhá i staršímu Destila kotli.
No ono je rozdil mezi systemem za ktery stryc nechal par desitek tisic a kolektorem za necelych 5 tisic.
aukro.cz
Kdybych věděl že mi třeba toto da za dnešního počasi 65 - 70 °C tak do toho jdu.
