 skladba podlahy - je ok?
					Dobrý den. měl bych na Vás velkou prosbu o shodnocení, případě jiné lepší řešení
dle projektu mám skladbu podlahy v bungalovu bez sklepu do obyv.pokoje a pokojí takou:
- bet.deska
- hydroizolační vrstva - 2xpás G 200 S 40 -> 8mm
- ochr.a sepr.vrstva - netk.polypropyl.textilie 300g/m (filtek 300) -> 1mm
- pěnový polystyrén EPS 100 S Stabil -> 100mm
- separační vrstva - PE stavební fólie tl.min. 0,10mm
- cementový potěr (CP 40) s kari síti 150x150x4 -> 58mm
- laminat.plov.podlaha + mirelon -> 12mm
do koupelny takto:
- bet.deska
- cementový potěr (CP 40) s kari síti 150x150x4 -> 55mm
- hydroizolační stěrka pod obklady a dlažby - AQUAFIN-2K -> 3mm
- keramická dlažba na tmel flex -> 12mm
měl bych 3 dotazy:
1) je to taká skladba vyhovující?
2) kdybych chtěl využít podlahové topení teplovodní, jak bych měl změnit skladbu podlahy?
3) kdybych chtěl využít podlahové topení elektrické, jak bych měl změnit skladbu podlahy?
šlo by rozepsat u bodu 2 a 3 prosím i jaký materiál by jste doporučili a v jaké tlouštce?
děkuju předem za Váš čas.
1) ano, je vyhovující
2) musíte přidat více polyše
3) musíte přidat výce polyše
2) a 3) to jakože místo 100mm dat třeba 200mm? a to podlahove topeni teplovodni nebo elektricke se zaleva do toho betonu s kari siti? taže neni třeba větší tlouštka toho betonu? nebo je lepší nějaky jiny beton? v jaké výšce?
děkuju
ano, dáte více izolace, systémovou desku pod topení, anhydrid. (já bych nedával kari)
ok a mohu se ještě zeptat šli byste do podl topení? přemyšlim jesi ano, a jaké (teplovodní nebo elektricke)
