Lepidlo na plastové lemy blatníků
chci nalepit plastové ABS lemy na auto. Pro toto lepení vybírám nejlepší lepidlo, které by bylo pevné, elastické a odolné povětrnostním vlivům a nevyžadovalo by broušení laku na autě nebo použití primeru. Rozhoduji se mezi PUR tmely Teroson 9200, Emfimastic PU 50 Industre a hybridním tmelem Sikaflex 521 UV. Slyšel jsem, že někdo použil i lepidlo na autoskla. Prosím o radu, které lepidlo ( i zde neuvedené)je z hlediska mých požadavků nejlepší. Budu vděčný za každou praktickou zkušenost.
Děkuji
Ano, lepidlo na autoskla se klidně použít dá.Napadá mě ještě konstrukční lepidlo Carbond.Jde o to, aby si zachovaly svou elasticitu i v mrazech.
lepil jsem to Mamutem a pohoda
Jo, mamut je pekelný vynález.Přilepil jsem s tím poličku v koupelně a dolů musí jít i s kachličkama
Na autoskla se používájí PUR tmely, tedy velmi podobné jako je Teroson 9200. Dá se tedy použít tento a nebo také Terostat 9100 či klasický polyurethan Teroson Terostat PU 92. Záleží jen na Vás který si vyberete. Pro Vaše použítí budou tyto tři tmely bezproblémové.
V práci používáme Terostat MS 939. Je to jednosložkový tmel na bázi MS-polymeru.
Mám s tím výborné zkušenosti. Nic jiného už ani nepoužívám. Slepí plasty, železo, dřevo,keramika.. Nikdy nebyl žádný problém. Spoj nikdy nepovolil, to spíše praskl slepovaný materiál.
Máte prosím také zkušenost s lepením ABS plastu/lakovaný kov tímto tmelem?
Lepíme většinu druhů plastů na všemožný materiál i lakovaný kov. Nikdy nebyl problém. Jak jsem psal výše, když někdy byl problém, tak povolil materiál, ne spoj.
Mamut je prakticky to samé a za polovinu v některých případech až za třetinu ceny, ale proti gustu...
Na stránkách mamutu píšou, že nelepí plasty. To znamená ani lišty na auto a cokoliv jiného. Proto se ho bojím objednat.
Po 5ti letech klidně objednej. Kvalita jde nahoru (i s cenou).Tazatel už prý má třetí auto ...
Mamut Glue Den Braven lepí tvrdé plasty bez problémů s čímkoliv. Je je nutné pouze dobře očistit a odmastit. A je potřeba pouze aby lepená plocha byla větší. Na malé plošky a na hrany to nejde. Lepím mamutem držadla přišroubovaná na terči z plastu, nebo nerez plechu na plastovou zástěnu "sprcháče" z polykarbonátu, plastové lišty všeho druhu na soudržný stavební podklad (dlaždice, omítka, beton, dřevo a pod.) a dokonce i dírky ve folii plastového bazénu. Za sucha, větší flek z bazénové. nebo podobné folie (staré plovací návleky pro děti a pod.). Hlavně dobře očistit. Pokud lepené plochy nepruží, má i vlastnost kontaktní.
A objednávat jej nemusíš, je běžně v obchodech v "pistolové" verzi, 290 ml, za cca 150-200,- Kč. Barva bílá, černá a transparentní.
