Frekvenční měnič - změna výkonu el.motoru
Chtěl bych řídit frekvenčním měničem 3F asynchronní motor 150W 1400 ot/min .
Jaký bude výkon motoru, pokud otáčky snížím na 1000 ot/min?
Děkuji
Menovity vykon poklesne v pomere otacok, teda na cca 100W. Krutiaci moment sa nezmeni. Pozor, s otackami poklesne chladenie a motor sa pri zatazovani tymto vykonom moze prehrievat.
S tím přehřátím bych to neviděl tak dramaticky. V práci provozujeme čerpadla s 15kW motory i na méně jak 10Hz a nepotřebují přídavné chlazení. Pouze vznikají ve vinutí parazitní zvuky - motor piští.
Když jsou motory zpomalovány měničem, měly by mít samostatný malý motůrek s vrtulí, která fičí vzduch do mřížky na hlavním motoru.
Děkuji za odpovědi.
Asam
Provozujeme 3kW motory i na 1Hz. A bez přídavného chlazení.
Záleží na teplotě okolním prostředí.
Jinak samozřejmě se dává cizí chlazení, ale pokud bude motor točit 1000ot jak uvádíte tak nebude třeba. Bohatě stačí stávající vrtule.
