Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Dobra akuvrtacka - znacka
Uz ma nebavi poziciavat si od otca naradie, takze som sa rozhodol zakupit nejaku akuvrtacku len sa nevyznam v znackach. Priorita je cena, pretoze vyuzitie bude len obcasne. Chcem sa vyhnut len tomu, co sa mi stalo pri aku z Lidla, kde mi do par mesiacov odisla baterka (otcovi to iste), takze po nabiti vydrzi cca 20min aj ked sa s nou nic nerobi (inak som proti nej nic nemal). Takze v podstate mi zalezi len na baterii, zvysok je minoritny.
Vlastne mozno by som si asi aj priplatil, nech nemusim na kazdu blbost vytahovat moju vernu Makyku, takze dolezite budu aj vrtacie vlastnsti.
Já před pěti lety zakoupil AKU vrtačku s příklepem značky Berner.Stála sice něco málo přes 15 tisíc,…
iconek 12.04.2013 10:38
iconek
Tazatel to chce na občasné domácí práce, nemá ho to denně živit dalších 10 let. Za 15 000,- si na tě…
ladaadal 12.04.2013 11:20
ladaadal
Presne tak, obcas sice potrebujem nieco navrtat aj na montaziach (diery do montaznych krabic pripadn…
fleg 12.04.2013 12:00
fleg
Já mám nějakou "LUX TOOLS ABS18" (samozřejmě čínská) se dvěma lithiovejma aku. Na podobné využití ja…
jirka44 12.04.2013 11:47
jirka44
u li- baterii praveze nikoliv, jednak "hniji" i kdyz se nepouzivaji, dale v li bateriich je obvod, k…
ms-fiala 12.04.2013 13:01
ms-fiala
To je všechno pravda, ale....mám oboje, jak NiCd, tak Li. NiCd byla vždycky, když jsem ji po pár měs…
jirka44 12.04.2013 14:26
jirka44
NiCd byla vždycky, když jsem ji po pár měsících potřeboval, vybitá. Takže nejdřív dvě hodiny nabíjet…
Uroboros 12.04.2013 14:31
Uroboros
Právě proto pro vrtačku, kterou potřebuju tak třikrát do roka, bych viděl Li jako lepší volbu.
jirka44 12.04.2013 14:49
jirka44
Nakoniec som vsadil na istotu a kupil to, co ma otec, cize DWT ABS-18T za 50 ecok, co mi pride velmi…
fleg 18.04.2013 10:06
fleg
Já bych řekl, že pokud se aku vrtačka používá jen občas, t.j. tak jednou za dva měsíce, odejde každá…
Zarniwúp 18.04.2013 11:03
Zarniwúp
Zdravím, doporučuji značku Dewalt - mám již 3 roky a použítí jen občas a zatím je jako nová :))
Jaff 03.09.2013 12:58
Jaff
Mám Makitu a je skvělá....
plevel 04.09.2013 12:33
plevel
v podstate mi zalezi len na baterii, zvysok je minoritny jo, přesně stejný pohled na to mám i já...…
Moas 05.09.2013 14:31
Moas
a proto kupuji milwaukee
ms-fiala 05.09.2013 15:00
ms-fiala
to je opačný extrém - všechno předimenzováno. Pro domácí kutění zbytečné. To vyjde levněji koupit ši…
Moas 05.09.2013 17:53
Moas
pokud si ji koupis z usa, tak te s postovnym, dph a clem vyjde na polovinu co u nas poslední
ms-fiala 06.09.2013 15:15
ms-fiala
Doporučoval bych HILTI. Stačí takhle obyčejná a určitě tě přežije...
rokator 05.09.2013 21:35
rokator
u li- baterii praveze nikoliv, jednak "hniji" i kdyz se nepouzivaji, dale v li bateriich je obvod, ktery hlida, aby se baterie nevybila pod minimalni napeti a prave tento obvod uzira proud i kdyz baterie lezi, takze po dvou, trech letech obcasneho pouzivani bude nejdrazsi cast vtracky ko, u levnych vrtacek je zase problem, ze se tam namlati baterky tak, jak jdou na pasu a nikdo se nezabyva rozdily ve skutecne kapacite a momentalniho savu nabiti, takze potom pri jejich nabijeni dochazi k prebijeni jednech a nedobijeni druhych clanku a takova bateri rychle odejde, solidnejsi vyrobce (snad) sestavuje acupak vyberem jednotlivych claku, takze se v baterii nabiji vsechny clanky stejne, o kvalitach nabijecek nemluve, na zaver jedno anglcke rceni: nejsi dost bohaty, abys mohl kupovat levne veci
To je všechno pravda, ale....mám oboje, jak NiCd, tak Li. NiCd byla vždycky, když jsem ji po pár měsících potřeboval, vybitá. Takže nejdřív dvě hodiny nabíjet, potom dělat. Po čase, když už byly články v háji jsem zjistil, že dva nové aku je stejná cena jako celá vrtačka i s dvouma Li aku uvedená výše. Takže jsem koupil tohle a jsem zatím spokojen. Když aku vydrží tři čtyři roky, budu taky spokojen.
Tak to se nediv, NiCd se skladují zásadně vybité, takhle je odděláš za chvilku. Kvalitní nabíječkou můžeš za 15min pracovat :-).
jo, přesně stejný pohled na to mám i já... ty vrtačky jsou plus minus stejné všechny - a když se do dvou let rozsypou, reklamují se. Alfou a omegou je baterie - jenže poznejte to, když je to zavřené v akubloku a není šance si to proměřit.
