Obvod kola
Dobrý den jaký je obvod pneu v mm u Jawa Mustang ?
U pneu se uvadí roměry 2.75/16" .
Vzorec je 2PíR. ale nejsem jsi jist jestli mi to vyšlo.
| Pokud jste operoval s těma 16" tak pozor, to je průměr ráfku ne pláště, 2.75 je šířka pláště. Robisek-1980 09.04.2013 12:51 |
Robisek-1980 | |
| Prave že potrebuju tento udaj pro tachometr na kolo(mam ho na mnotorce :D ) tam pisou obvod kola a n… Fichtl Kokos 09.04.2013 20:03 |
Fichtl Kokos | |
| Tak si to změř - nastav kolo ventilkem k zemi, urob čárku, popotlač fechtla, dokud ventilek neopíše… Kachlík 09.04.2013 20:11 |
Kachlík | |
| Vem metr a změř to :-), jinak průměr ráfku 16*2,55 + 2*5cm pneu, nějakých 50cm tj. cca 160cm obvod. Uroboros 09.04.2013 20:14 |
Uroboros | |
| nevím jak ho presne vypocítat
To se vypočítat nedá, zvlášť na mnotorce ne. Když si na ní sedneš plá… lesov. 09.04.2013 22:15 |
lesov. | |
| Ok děkuji změřím to ;) pomocí provázku a ten potom změřím metrem :D Ale čeká mě ještě oprava předníc… Fichtl Kokos 10.04.2013 11:28 |
Fichtl Kokos | |
| To stlačení se nepočítá, oni zase tak přesný ty tachometry na kola nejsou. Kolo se snad nezmáčkne? Ř… poslední ladaadal 10.04.2013 12:08 |
ladaadal |
Prave že potrebuju tento udaj pro tachometr na kolo(mam ho na mnotorce :D ) tam pisou obvod kola a nevím jak ho presne vypocítat
Tak si to změř - nastav kolo ventilkem k zemi, urob čárku, popotlač fechtla, dokud ventilek neopíše kruh, až bude znova u země, urob další čárku, změř vzdálenost mezi čárkami, a máš výsledek
Vem metr a změř to
To se vypočítat nedá, zvlášť na mnotorce ne. Když si na ní sedneš plášť se stlačí a obvod kola se zmenší.
Ok děkuji změřím to ;) pomocí provázku a ten potom změřím metrem :D Ale čeká mě ještě oprava předních vidlic :D
To stlačení se nepočítá, oni zase tak přesný ty tachometry na kola nejsou. Kolo se snad nezmáčkne? Řekl bych, že mnohem víc než motorka. Aspoň mě se u ani jedné při jednom člověku skoro nesplácne, to bys to musel mít hodně podhuštěný.
