Vlhko pod izolací na půdě
Dobrý den loni před zimou jsme se rozhodli zateplit strop z půdy protože sklatba stropu je pouze záklop s vrchu (fošny 5 cm) trámy a uvnitř sádrokarton jinak nic .
Postup byl parozábrana na půdu do tvaru vany vše řádně utěsněno a zatím vata 10 cm letos jsem chtěl doplnit 20 cm ale dnes jsem by na půdě a zjistil jsem ,že v oblasti koupelny je parozábrana mokrá i když po koupání dostatečně větráme.
Může to být tepelným mostem malá vrstva izolace nebo je lepší mezi záklopem a sádrokartonem mezera cca 20 cm udělat nějaké odvětrávání cca 5 cm ven a nechat trvale větrat děkuji
Přes vatu prostupuje studený vzduch a zespoda teplý. Na folii se srazí. Přidejte vatu.
OK děkuji a větrání jak jsem popisoval nad koupelnou nemám dělat?
Ne, mezi sádrokartonem a parozábranou s izolací se žádné větrání nedělá.
když pomyslně nalejete vodu z půdy na parozábranu, mohla by teoreticky protéci dol". Třeba rolepeným spojem, dírkou po šroubu, atd..Jakou hodnotu těsnosti máte folii?
Nad koupelnou by měla být velmi parotěsná folie.
Vaty je určitě málo, je třeba přidat Vašich zmíněných 20cm. Nad vatou musí být prostor odvětráván, nad sádrošem URČUTĚ ne.
Parozábrana JUTAFOL N 110 g když naleji na parozábranu vodu nedostane se dolů s tím jsem si dal hodně záležet(vata je suchá) rození folie je nad celou koupelnou nejvíce v rohu směrem ven tam s cihli co jsou na stěnách jsou úplně mokré , nad vatou je odvětráváno teď už bude po mrazech tak jsem to odkryl aby to vyschlo na příští sezonu přidám 20 cm.
Sádrokarton zde již byl možná bude problém ,že parozábranu nedali i hned nad sádru .Zábrana je až jak jsem ji dával já na záklop půdy.
Že par. není ihned nad sádrou, to vůbec nevadí. Věřte, že problém je skutečně v nedostatku izolace. A stačí i nepatrná mezera v uložení a na folii se objeví voda. Pokud by se mokro směrem ven objevilo i po zaizolování, tak máte nejspíš UD nepodlepené těs. páskou a špatně izolované zdivo. I toto jsem řešil, dům byl z cihel bez zateplení, mezi cihlama díra a zima šla přímo na kovový nepodlepený profil. ( vyřešila to montážní pěna ) než se dům zateplí.
Zdivo ještě nemám izolované to plánuji letos na parotěsce jsem sidal opravdu záležet všechny spoje lepené páskou .Přídám izolaci tu budu ukládat kolmo k té původní.děkuji
Parozábrana se opravdu rosí, protože je v chladu. Jestli je vata suchá, pracovali jste správně.
