Nefunguje zásuvka 230V, tři vodiče
Dobrý den všem,
na novém rozvodě L,N,PE je na 16B jistič připojeno 9x zásuvka ABB (2x s přepěťovou ochranou). Jistič drží, cokoli připojené nefunguje.
Měřením bez připojených spotřebičů jsem zjistil mezi L a N 0V, L a PE 230V, N a PE 178V.
Kontrolky na zásuvkách s přepěťovou ochranou neukazují poruchu. Děkuji za rady zkušených.
Tomáš
Nejspíš máte někde přerušený vodič N.
Tak to bude chtít elektrikáře do rozvodu sahat nemohu..
Dost mozna jen vachrlate utahlej sroubek, vyrazit hlavni jistic a poutahovat vsechny.
A co takhle promerit vstup a vystup na prep.ochrane ?
Přepěťová ochrana je součástí zásuvky.
no 9x zásuvka snad je zapojeno tak, že jedna z nich je první: Jak to vypadá na té první?
Všechny se chovají identicky. V rozváděči jsem překontroloval všechny modré šroubky jsou pevně propojeny se svorkovnicí.
Znamená to tedy, že je modrý přerušen někde v kabelu k zásuvkám??
No... začal bych u první zásuvky,změřil na přívodu napětí,pokud naměřím ,tak chyba bude někde dál,zkontroloval bych zda-li je dobře zapojeny odvod do následující zásuvky(jestli není vypadený vodič ze svorky). A tak bych pokračoval až k poslední zásuvce. Ale pokud si na to netroufnete..tak radeji zavolejte elektrikáře.
Tak poslední věta je jediná správná rada. Jakákoli jiná rada hraničí s trestným činem. Zajímavé, že v této republice elektrice rozumí kdekdo, ale opravit protékající splachovač skoro nikdo - na to se musí volat instalatér
