střešní okna nad postel
četl jsem pár diskuzí, nicméně máte zkušenost se střešními nebo střešním oknem nad postelí? Nad postelí máme šikminu, v pokoji je ještě klasické okno,jde v podstatě jen o prosvětlení pokoje, protože to klasické okno je spíš na severovýchod, takže tam někdy od 11 nejde žádné sluníčko. Díky moc
Nemám přímo nad postelí, ale okno mi začíná přesně tam, kde končí postel. Jelikož jsem dvě zimy nemusel topit, už pod ním nemám ani radiátor (vzal jsem si ho do garáže). Je-li správně uděláno, nezamlžuje se, nerosí a nestéká z něj žádná skondenzovaná voda. Prostě nemám s tím žádný problém. Ale jde o podkrovní místnost nad obyvákem, takže při pootevření okna se vytopí zezdola po schodech. Spíme při asi 17-19°C, takže to bohatě stačí.
Myslíš takéto niečo ??? okno je na severovýchod :o)
Chválím lustr
daxter, pěkná ložnice :) u nás je to tak, že jak máš ty to okno, tak postel by byla přímo pod ním, tzn. čelem k rovné zdi pod oknem a u nás když by se to okno udělalo, tak by pustilo světlo z jihozápadu a krásně by se ložnice prosvětlila, ale nevím, jak je to s oknem nad postelí, někdo na to nadává, to samé třeba topení, když tam budu mít tu postel, není pod šikmým oknem topení, topení je nalevo pod rovným oknem..tzn. cca metr, dva od šikmé zdi
co ti brání si k tomu veluxu dokoupit roletu? Dělají se i verze se 100% krytím.
ja som riesil tiez roletu original od veluxu , ale pri jej cene som tam šupol dve umelé tyčky , plus samolepiace háčky a látku , vadilo nám to hlavne pri pozeraní TV ,ale inak bez toho okna by tu bola hodne tma a Díky za pochvale :o)
a nijak se vam to tam nepoti? Netece voda nebo tak? Topeni pod tim nemate, jak koukam.
A jeste jedna otazka. Velux nebo roto? Mate zkusenosti? Dekuji
Taky koukám že jsem docela mimo s odpovědí ale stejnak :) podobnou otázku jsme taky řešili, nakonec jsme do toho šli (s Veluxem) a je to docela pohoda. Ten výhled na oblohu je prostě pecka! Jinak strašně důležitý je větrání. To hodně pomůže, hoďte voko na nějaký články o větrání. Snad sem trochu pomohl.
taky přidám:
střešní okno obecně není moc príma nápad, sice jde z něj hodně světla a není do místnosti vidět - pokud je toto to hlavní pak snad jo.
Ale ostatní vlastnosti užitné při porovnání s normálním oknem ( s místností s normálními okny) jsou prostě horší.
Dneska bych se určitě víc snažil, abych v baráku žádná střešní okna nepotřeboval/neměl.
Když už bych střešní okno musel mít, pod něj nic nedat - ani stůl ani postel.
Kdo nevěří, ať to zkusí.
jo a ještě k té fotce, to je extrém - střešní okno + lustr - obojí nad postelí - tam snad ani spát nejde!
Ať to vypadá sebekrásněji.
moj názor je asi taký , ze stresné okno je dobré pre projektantov a stavbárov , hodne ulahčená práca, tiez by som sa tomu uz vyhol a ked uz tak jedine vikýř .
pri hodne silných mrazoch sa niekedy kondenz zráža na oknách , ale ked otvoríme dvere do chodby tak je to v pohode. Pri 6-8 hodinovom spánku , ked mas v izbe kvety , pri dvoch ludoch niekde sa tá vlhkost musí vyzrážat ...
... střešní okno + lustr - obojí nad postelí - tam snad ani spát nejde! ... mozem ta ujistit, ze sa tu spí krásne ako na zámku :o)
daxter, díky...začínám uvažovat, jestli do toho vůbec jít, vedle v pokoji máme na stejné straně vikýř, ale takové zásahy se mi dělat v tomhle pokoji nechtějí, střešní okno nechám jen v té koupelně a na chodbě, shodou okolností je teď budu měnit, tak jsem uvažoval že bych to vzal komplet. Ložnice fakt moc hezká.
To zrcadlo za postelí je moc vysoko, řekl bych :)
Já to nehrotím, jenom prostě můj názor, že všechno, co může spadnout (lustr), nebo co může něco rozbít a pak na mě spadnout (kroupy střešní okno) bych nad mojí spící hlavou nechtěl (prostě blbý pocit).
Vidím ale z této fotky, že lustr přece nevisí nad hlavami, ale spíš vedle postele.
No a na stole otevřený notebook a zapomenuté otevřené střešní okno při dešti když nejsem doma už mám taky vyzkoušené , proto radši ani ten stůl.
Jednou mi nějaká děsná bouře dokonce jen přivřené (ale nezajištěné) střešní okno otevřela a všechno vevnitř mokré včetně 2cm vody na podlaze.
Jinak jsem zapomněl jednu věc, že střešním oknem se v noci dá koukat na opravdové hvězdy z polohy ležmo na zádech, to je pravda príma.
Máte to moc hezké!
Pro prosvětlení lze výborně využít světlíky (jako jsou například zde bodove-svetliky) Sice jsou často používány v průmyslových prostorách, ale dají se zakomponovat i do rodinného domu. Nedávno jsem o tom viděl nějaký článek, ale zaboha si nevzpomenu kde, tak aspoň přidávám foto, které jsem našel. Díky tomu zakřivení světlíku dokáže přivést mnohem více světla a není tak velký jako klasické okno.
Už jsme sice časově mimo dotaz tazatele, ale je tam ještě jedna věc. Střešní okno při dešti celkem bubnuje a mít nad postelí takový bubínek nemusí být pro každého to pravé.
Pak bych doporučil jít do poplastované verze rámu oken. třebas Velux nabízí dřevěné profily i poplastované. Nové dřevěné jsou moc pěkné, ale časem to černá a není to úplně ideální. Ty poplastované jsou sice prostě bílé, ale zase jim nevadí nějaké rosení, zatečení apod. Je to praktické.
m.
Co jsem viděl střešní okna tak pod nimi nemívají postel a nádobu na vodu.
ale nádobu na vodu, edit.
Když mi kamarád inplantoval střešní okna, tak se mě ptal,jestli jsem si koupil ty co tečou za měsíc nebo lepší, který tečou za půl roku. Mám je druhej rok a nic ,asi je budu reklamovat.
Záleží na tom, jak máte udělané ostění, je li pod ním radiátor, květiny, parapet, jak je provedená parotěsná zábrana v podkroví, jak větráte, v jaké části domu okno je...
