Jde ohnout plexisko teplem
Zdarvim
Chtěl bych se zeptat jestli jde plexisklo po nahřátí horkovzdušnou pistolí ohnout. Myslím to tak, jestli když budu mít plexi o rozměrech 20X20 cm a v půlce ho nahřejí jestli půjde pod mírným uhlem ohnout.
Díky moc za odpovědi
Honza
Jde, ale opatrně, když to přeženeš, tak se steče a zhnědne.
a jaká tloušťka by byla tak optimální??? 0,5 nabo raději to zkusit s centimetrovým plexi??
Centimetrovy plexi? K cemu to je proboha? Cim tensi tim lip to pujde, klidne 2mm. A pokud mozno to delat ve dvou, jeden ohejba, druhej ohrejva. Pokud to bude uzky pasek, tak to pujde dobre, pokud to bude cela tabule tak to pujde podstatne hur.
EDIT: 20x20, to by jeste slo.
ten centák jsem přehnal
ale Díky za odpovědi
Lepší je ohřívat nad horkým drátem. ( jako je odporová pila na polystyren ). Ohřívá se to rovně a jen v místě ohybu. Plexi se pak začne ohýbat samo. Horkovzduškou se ohřívá nerovnoměrně a ve velké ploše, takže se začne kroutit.
Jde o to, aby to bylo plexisklo. Existují podobně vypadající desky co se teplem neohnou ale poškodí.
