sadrokarton - je možné dodatečně otočit desky kolmo k CD profilům?
dobry den
udelal jsem koupelnu z předsini podhled ze sadroka.desky jsem ale dal podelne s cd profily a ne kolmo.je to jednoduchy rošt.majitel bydli v poslednim patře.dlouho jsem stim už nedělal.je ještě možnost přehodit desky tak jak maji byt na kolmo k cd profilum,ale rozměr by nebyl po 50cm ale po 60cm spotřeba desek vyjde na stejno jenom to bude po 60cm.diky
Změna předmětu, původně: sadrokarton (host)
Chápu li dotaz dobře, podhled v koupelně se vám trochu mezi profily prověsí, rošt má být po 50 cm max.
dobry den
měl by byt po 50 cm,ale nebude tam ani min.vata a přime zavěsy na cd prof.jsou od sebe cca 70cm.koupelka je asi 5m2.diky
Na vatě nezáleží,rozteč závěsů je v pohodě. Ale opakuji - sádra se mezi profily mírně prohne.
takže tento zpusob bude lepši,než bych otčil sadroš \podelně na cd prof.po 60,120\kratši spoj bych vyztužil cd prof.kvuli prasknuti.
Pokud nehodláte předělat rošt po 50 cm, tak je jedno, jak to namontujete - deska se mírně prohne. ( kratší spoj má být na cd profilu - ano vyztužte ho )
