Podle mě záleží co chceš kotovat Pokud vzdálenost od horní hrany hrnku po vybrání pak je to příklad…
kpz3 28.03.2013 12:55
kpz3
Děkuji za reakci, v podstatě, to je potisk na hrnku a já mám okótovat vzdálenost od horní hrany a vý…
MašinkaTomáš 28.03.2013 12:58
MašinkaTomáš
Já bych to okotoval tak, jak je to na výkrese B. :puff:
watta97 28.03.2013 13:06
watta97
Díky za názory, to máme 0 : 3 pro B, udělám to jako B :-)
MašinkaTomáš 28.03.2013 13:06
MašinkaTomáš
Jen pro uplnost ty osy by měli být čerchovanou čarou a neměli by protínat kotovací čáry na boku výkr…
watta97 28.03.2013 13:09
watta97
Děkuji, tohle je jen hrubý nákres, osy tam vůbec nebudou :-)
MašinkaTomáš 28.03.2013 13:10
MašinkaTomáš
obe varianty jsou spravne
ms-fiala 28.03.2013 13:36
ms-fiala
Díky
MašinkaTomáš 28.03.2013 13:58
MašinkaTomáš
Chceš-li kotovat vzdálenost od horního okraje hrnku k hraně etikety, musíš použít variantu A. Už z t…
lad 28.03.2013 13:59
lad
Díky za radu.
MašinkaTomáš 28.03.2013 14:51
MašinkaTomáš
Taky bych řekl A(podle stavařiny). Kótují se skutečné délky a ne nějaké průměty.
petr_s 28.03.2013 15:19
petr_s
No a na truc je ve stavařině takových průmětů zrovna přehršel..
sHpy00n 30.03.2013 23:19
přesně tak.
touchwood 28.03.2013 15:19
touchwood
A není ta diskuze tak trochu o ho*ně? Požádal jsem tErmita o vykreslení v AutoCadu a rozdíl ve vzdál…
sHpy00n 29.03.2013 01:07
pockej, az ti nejaky dobrak okotuje stresni late dle "B", vsechno ma svuj smysl
ms-fiala 29.03.2013 06:15
ms-fiala
Nejde o velikost, ale o princip. Třeba ve strojařině je 0,05 dost velká míra. A tazatel se ptal, jak…
lad 29.03.2013 07:02
lad
"A" je správně. Měla by se vybírat varianta která je přesnější, jednodušší, při výrobě lépe použitel…
Stefran 29.03.2013 07:12
Stefran
Podobnými problémy se zabývá taky www.cadforum.cz
Yarda 29.03.2013 07:34
Yarda
Sakra, tak teď už jsem z toho jelen :-):-D
MašinkaTomáš 29.03.2013 07:39
MašinkaTomáš
Z čeho? Co ti není jasné?
lad 29.03.2013 07:59
lad
Část lidí tvrdí že A, čast že B :-)
MašinkaTomáš 29.03.2013 08:48
MašinkaTomáš
Část lidí B ti nevysvětlila proč. Část lidí A ti vysvětlila proč je to dobré pro výrobu a proč se to…
lad 29.03.2013 08:58
lad
nějak mi nejde vložit obrázek
lad 29.03.2013 09:00
lad
aha, nebyl jsem přihlášenej.
ladaadal 29.03.2013 09:03
ladaadal
Kotuje sa tak ako sa to vyraba, takze obe varianty su spravne v zavislosti od toho, co by sa tam rob…
fleg 29.03.2013 08:52
fleg
To musíš čítať všetky príspevky, víš. On to tady psal, že jde o potisk hrnku, tak co by tam asitak f…
ladaadal 29.03.2013 09:08
ladaadal
Som strojar, odpovedal som vseobecne priamo na polozenu otazku.
fleg 29.03.2013 19:31
fleg
Hihi, díky za rady .-)
MašinkaTomáš 29.03.2013 15:25
MašinkaTomáš
A je spravně. To vam rekne kazdy, kdo o technickem kresleni neco vi. mne jen udivuje, kolik je na ta…
trossau 29.03.2013 17:05
trossau
promovane matematiky ze z plzne Nech si to vod cesty, jak jazyk tak plzensky matematiky. A jak pisu…
bahno 29.03.2013 21:25
bahno
Já teda nejsem strojař, ani na to nemám vejšku, ale podle mě jsou v závislosti na tom, jak budu hrne…
Zarniwúp 29.03.2013 19:50
Zarniwúp
Souhlas! Jsou tiskarny, co se jenom soupnou po Xovy ose a ony to tam naflusaj. Bez znalosti vyrobnih…
bahno 29.03.2013 21:23
bahno
podle mého názoru zakotovat dle provedení B poslední
swamp_thing 31.03.2013 18:20
swamp_thing
Děkuji za reakci, v podstatě, to je potisk na hrnku a já mám okótovat vzdálenost od horní hrany a výšku potisku.
Přemýšlel jsem nad tím stejně:
Pokud vzdálenost od horní hrany hrnku po vybrání pak je to příklad 2
Pokud délku čáry mezi horní hranou hrnku a vybráním pak příklad 1
A byl bych také pro případ 2.
Chceš-li kotovat vzdálenost od horního okraje hrnku k hraně etikety, musíš použít variantu A. Už z toho důvodu, že to bude měřitelné (metrem, pravítkem, šuplerou). Nikdo se ti v praxi nebude dopočítávat, kolik naměřil a kolik je kóta, když jde přes úhel. Nesmíš koukat na to, jak ta kóta vypadá, ale na to, jak ji budou ve výrobě měřit. Variantu B ti hoděj na hlavu, ať si to spočítáš a budeš za blbce. Mluvím o strojařině, ale v principu je to stejné. Chceš mít etiketu 2cm od horního okraje. Budeš dopočítávat o kolik to bude kratší, když to budeš měřit ve variantě B, kterou nikdo nezměří? Leda na strojařské mašině 2 nebo 3D?
Nejde o velikost, ale o princip. Třeba ve strojařině je 0,05 dost velká míra. A tazatel se ptal, jak to okótovat správně, a to je varianta B. Pokud bys to bral dle tvého vyjádření, tak to může nakreslit od ruky a bez kót, vyšlo by to na stejno. Vuď chce předat dobrý výkres, nebo se ztrapnit, že se se..e do něčeho, co neumí. Takže se mu snažíme pomoci, aby to udělal správně.
"A" je správně.
Měla by se vybírat varianta která je přesnější, jednodušší, při výrobě lépe použitelná....amen :-)
Ale pozor, nějakej kecal by se v tom mohl šťourat a pokud je potisk obdélníkového tvaru tak bude jiná kóta
uprostřed a jiná na krajích potisku - myšleno od horní hrany.
Část lidí B ti nevysvětlila proč. Část lidí A ti vysvětlila proč je to dobré pro výrobu a proč se to tedy tak kreslí. Nad čím ještě dumáš? Kóty nejsou od toho, aby hezky vypadaly a byly do pravého úhlu, ale o tom, aby udávaly rozměry, které jsou změřitelné.
Dám ti příklad. Budeš mít šikmo kruhovou výseč. Okótuješ ji vodorovně a svisle, že se bude zdlouhavě přes několikero vzorečků dopočítávat její výška a šířka (zeleně), nebo tam strčíš kótu šikmo tak, aby bylo hned jasné, jakou má výšku a šířku (červené)? Je to snad dostatečně jasné. Člověk, který to okótuje dle zelené je pro lidi, kteří v tom dělají debil, který by měl vyvalovat popelnice a necpat se do technického kreslení.
Narychlo jsem to načrtnul v malování, ale snad to pro názornost stačí. Tady nemám přístup k Solid Worksu ani TopSolidu.
Kotuje sa tak ako sa to vyraba, takze obe varianty su spravne v zavislosti od toho, co by sa tam robilo (freza, sustruh, vrtanie). Kedze nie je vidiet dalsie uhly pohladu na otazku sa neda odpovedat.
Pokial predpokladame, ze ide o hrncek a lepenie potlace nan tak spravne je A.
To musíš čítať všetky príspevky, víš. On to tady psal, že jde o potisk hrnku, tak co by tam asitak frézoval, soustružil či vrtal? Navíc kótování B by se dalo aplikovat maximálně při frézování hlavního tvaru tvarovou frézou, což je v praxi totální kravina a v jiném případě se B použít prostě nedá.
A je spravně. To vam rekne kazdy, kdo o technickem kresleni neco vi. mne jen udivuje, kolik je na takovych poradnach jako je tato profesionalnich radilů, kteri maji tu drzost radit bez elementarnich znalosti daneho problemu. pripominaji mi promovane matematiky ze z plzne, kteri nespocitaji psovi nohy.
Já teda nejsem strojař, ani na to nemám vejšku, ale podle mě jsou v závislosti na tom, jak budu hrnek potiskovat správně obě varianty. Áčko v případě jednotlivého potisku, když se s tím budu mazat ručně, Béčko může být správně v případě série, kdy budu nastavovat linku.
(A jim bych napsal, že to chci dva cenťáky pod okrajem a rozhodně bych se s ničím nekreslil.)
A teď do mě. :-)
