Stržený šroubek
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak bych mohl vyndat šroubek u notebooku když sem mu nechtěně strhnul závit? Děkuji
Šroubek vede do plastového krytu? Jedině zkusit nějčím ostrým podebrat, jehlou, tenkým šroubováčkem. Nebo odšroubovat zbytek a tento se pokusit vyviklat celým krytem.
Napadlo mě že bych mohl sundat celý kryt jenže na něj připojena i klávesnice a když jsem to zkusil tak jsem odpojil i touchpad a hodinu sem se to snažil vrátit Zpátky Teď jsem zkusil ten šroubek vyviklat větším šroubovákem ale bez úspěchu.
Do servisu se mi s timhle srovna nechce a potřebuju to dát do kupy kvůly záruce
A čemu říkáš dát do kupy? Opravíš to tak, že to nikdo nepozná, až ten šroubek vyndáš?
Jestli jo, tak zkus nějakej magnetickej šroubovák. Jestli ten závit neopravíš a není to kolem dokola poškrábaný, tak to nech jak to je, třeba uvěří, že je to vada z výroby.
Tazatel si myslí, že v servise jsou takoví tupci, že to nepoznají.
Pokud není zakousnutý a jen se volně protáčí a nejde vyndat, zkusit odsávat štěrbinovou hubicí vysavače a přitom otáčet šroubováčkem. Chce to mít ve vysavači čistý pytlík, aby ho šlo pak najít a z vysavače vyndat.
Gravitace: zkusit obrátit hlavičkou dolů a otáčet šroubováčkem, jestli vypadne sám.
Lepidlo: co tak kapičkou (jedinou, aby se nezalepilo i to ostatní) nanesenou na špičku šroubováčku přilepit šroubováček na šroubek a po ztuhnutí šroubováčkem otáčet a šroubek vyndat a pak samozřejmě dát jiný, protože olepený vypadá blbě.
Záruka: do zařízení v záruce nezasahovat, viz záruční smlouva, kde je přímo uvedeno, že jakýmikoliv zásahy ztrácí záruka platnost.
Nasadit do drážky šroubku šroubováček, zakápnout vteřinovým lepidlem, a po vytvrdnutí mírným tahem nahoru šroubek vytočit. Mnohokrát odskoušeno, funguje to!
PS: Nahodny mě předběhl...
Ke vší smůle která mne zahrnuje se hlavička šroubku zřejmě urvala po pokusech jej vyšroubovat a obávám se je to asi konečná.
Když se urvala hlavička šroubku, tak tam zbytek asi drží hodně fest. Ještě pevněji než je pevnost v krutu materiálu šroubku.
Na druhou stranu, jestliže hlavička šroubku nebrání průchodu zbytku šroubku dírou, možná stačí kryt volně vysunout, zbytek šroubku se odhalí, je za co ho zachytit a mohou začít další pokusy, jak zbytek opatrně a s rozmyslem vydolovat ven.
