Kročejová izolace pod plovoucí podlahu
Potřeboval bych poradit, jakou protihlukovou izolaci dát pod plovoucí podlahu.
Kupuju byt v paneláku a stávající majitel dal všude plovoucí podlahu.
Sousedi pod ním si neskutečně stěžují na hluk od té doby, co plovoučku položili.
Uvažuji, že bych plovoučku rozebral a dal podní nějakou pořádnou kročejovou izolaci.
Nestačilo by třeba dát několik vrstev minerolu? Nebude se potom plovoučka nějak deformovat? Druhá možnost je nahradit plovoučku znova linem. Jelikož je plovoučka nová a líbí se mi, do toho lina se mi moc nechce. V rámci sousedských vztahů to chci nějak elegantně vyřešit a samozřejmě v přijatelné cenové relaci.
kolik cm můžete obětovat na odhlučnění?
5-10cm?
Jak vysoko jít s podlahou nemám představu.
5cm se mi zdá ale nějak dost. Počítal jsem tak max 2 cm. Vím že to není moc, ale nechci jít nějak moc s podlahou výš.
Před chvilí jsem našel v prodeji 10 mm vysoký minerol. Byl by na to vhodný?
Dal by se použít třeba i podlahový polystyren?
podlahový polyš ne, ten netlumí,
Snad jen Isover N 20
Na Isover N 20 se může dát rovnou plovoučka? Nebo se dává ještě roznášecí vrstva?
roznášecí vrstvu!!
Existuje srovnání - http://www.floorwood.cz/clanky/jakou-podlozku-pod- podlahu/
