Drží perlinka na dřevotřísce?
Ahoj lidi, řeším problém: ve starém paneláku chci oštukovat zdi. Ale v předsíni jsem narazil na zvláštnost, na zdi je dřevotříska. Povrch vypadá jako předchůdce lamina, nebo nějaký lak, nejsem schopen to určit. Sundavat ji nechci, protože pod ní jsou rozvody elektro a polystyren, trochu to izoluje od chodby. Chtěl jsem na ni natáhnout perlinku, ale na lepidle ( TS special) jsem si přečetl, že dřevo je nevhodný podklad. Mám strach, aby to za pár měsíců neopadalo. Pokud máte někdo zkušenosti a radu, co s tím, prosím poraďte. Moc všem děkuji S.
dělal jsem na dřevotřískové stěně (inu komoušský panelák). drží.
natřel jsem to sokratem
dal flexi lepidlo
a perlinku
pak jsem to oštukoval
ta stěna měla hrubý povrch.
Já bych použil adhezní můstek... třeba tenhle http://www.denbraven.cz/sadrokarton/0692-adhezni-m ustek-17-cz192.html
Myslím že znám. Mně to přijde něco mezi sololitem a umakartem. V době předumakartové z toho byly celé jádra.
Na očistěné desky aplikujte penetraci - kontaktní nátěr např. BOTACT® D 15, nebo SCHÖNOX SHP, které vytváří drsnou přilnavostní vrstvu. Pak můžete bez obav perlinkovat nebo raději rovnou štukovat. Jen to chce místo štuku použít štukovou stěrku.
pokud jde přilepit perlinka na sklo, půjde i na Vaší desku.
Použijte třeba penetraci PPB, je na to určena. (nebo i jiného výrobce)
