Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako spojazdniť žehličku na vlasy privezenú z USA?
Dobrý deň prajem
dostala om žehličku z USA http://flat-irons.findthebest.com/compare/54-102/C HI-Nano-Digital-3-Button-Flat-Iron-1-vs-HaiDraStik ( je to tá vľavo - modrá)
má koncovku také dva koliky, mierne rozsirene na koncoch.
Neviem vobec najst aki prikon ma zehlicka, v papieroch od nej to nieje napisane, amici akoby nepokladali za dolezite napisat to.
Viete mi prosim Vas poradit čo si mám k zehlicke kupit, aby bola funkčna a hlavne bezpečna!
Velmi pekne dakujem za kazdu radu.
Mária
Power Requirements 120v Zbavit se toho nebo se přestěhovat bude asi nejjednodušší.
karel 21.03.2013 15:19
karel
no ak nenajdem nejake rozumne riesenie, budem ju musiet cez ebay predat do zahranicia :/ co by som v…
Maruska19 21.03.2013 15:23
Maruska19
Třeba vám to pomůže v hledání: http://kutilska.poradna.net/q/view/46351-adapter-p ro-elektoniku-z-us…
Kurt 21.03.2013 15:25
Kurt
Ďakujem :-) som na tejto stranke len oddnes, tak ju nemam este prestudovanu.
Maruska19 21.03.2013 15:27
Maruska19
To nevadí, všechny dotazy tady mají prostudovaný jen ti z nás, co tady straší od počátku poradny.
Prasak 21.03.2013 17:03
Dokud nebudeme znát příkon (W), tak se vhodný adaptér poradit nedá. Bohužel amíci takový zanedbateln…
jirka44 21.03.2013 17:14
jirka44
Skúsim ho niekde v internetových diskusiach nájst.
Maruska19 21.03.2013 17:28
Maruska19
Pokud je to opravdu 35W, tak například tohle: http://www.ges.cz/cz/menic-napeti-mw-2p070-GES0750 701…
jirka44 21.03.2013 17:38
jirka44
Nebude ten adapter drahsi jak cela zehlicka? Muselo by v nom byt trafo a bolo by to tazke jak krava,…
MM.. 21.03.2013 17:30
MM..
Bol to darcek :) tí ludia ziju dlhodobo v amerike, nevedeli, ze okolo jednej zehlicky je tolko ,,sta…
Maruska19 21.03.2013 17:39
Maruska19
[mw2p070.jpg] http://www.ges.cz/cz/menic-napeti-mw-2p070-GES0750 7011.html
jirka44 21.03.2013 17:47
jirka44
ma 35W
ms-fiala 21.03.2013 17:33
ms-fiala
http://www.notformen.mk/images/stories/presi/CHI%2 0Nano%20Ceramic%20Digital%201%20Flat%20Iron.jpg
ms-fiala 21.03.2013 17:43
ms-fiala
Zehlicka z Vasho linku je podla mna nejaky novsi model, totizto ta moja ( z mojho linku ) ma navrchu…
Maruska19 21.03.2013 18:01
Maruska19
Tak požádejte ať se na ní někdo podívá. Třeba to je na ní napsaný.
jirka44 21.03.2013 18:12
jirka44
Nie naozaj nieje :) už som ju davala ocinovi... strýkovi..
Maruska19 21.03.2013 18:17
Maruska19
V takovém případě zbývá jediná možnost - dát to někomu, kdo ten příkon umí změřit.
jirka44 21.03.2013 18:21
jirka44
Heurekááá :-) našla som na jednej stránke parametre žehlicky: 120 VAC 60Hz. 35W Takze tych 35 je asi…
Maruska19 21.03.2013 18:44
Maruska19
Dobry den opat :) Zakupila som si menic napatia odporucany tuto pánom Jirkom. Žehlicka pracovala per…
Maruska19 01.04.2013 17:43
Maruska19
docela normálně. Jestli má žehlička ochranu proti přehřátí, mohla vypnout a nemusí být automatická,…
paul 01.04.2013 18:02
paul
Vďaka :) ..dopadla som :D
Maruska19 01.04.2013 18:11
Maruska19
sežeň někoho kdo s elektrikou umí, třeba to nebude katastrofa...
paul 01.04.2013 18:19
paul
Pokúsim sa :) nakolko je to spickova zehlicka ( kto si zehli vlasy, chápe preco ). Len nechapem prec…
Maruska19 01.04.2013 18:23
Maruska19
ona je zde ještě jedna zásada u žehliček obecně. Nikdy se při prvním zapnutí nepouští naplno, ale je…
paul 01.04.2013 18:26
paul
ďakujem za radu :) Sla som na nu naozaj suverejne, neopatrne. Pekny vecer prajem.
Maruska19 01.04.2013 18:43
Maruska19
není zač, víš co to neví lidí? To jen my co jsme s tím setkali. Takové ty staré vařiče co měly spirá…
paul 01.04.2013 19:00
paul
Len napriklad pri tejto zehlicke chapem, ze som mala zvolit nizsiu teplotu, nie hned 200 stupnov :D.…
Maruska19 01.04.2013 19:31
Maruska19
ano, zapnout na chvíli, vypnout, a tak několikrát dokola, pochopila správně... poslední
paul 01.04.2013 19:56
paul
Nebude ten adapter drahsi jak cela zehlicka? Muselo by v nom byt trafo a bolo by to tazke jak krava, pochybujem ze dotazovatelka akceptuje nejaky adapter tazky jak krava (10kg apod) ptz ta zehlicka bude zrat urcite aspon 500W ak nie viac.
Take veci sa proste z USA nenosia, rozdiel medzi 230V a 120V je snad jasny aj ziakovi na zakl.skole. Jedine keby ta vec mala na sebe manualny prepinac "120V - 230V" tak by sa to dalo pouzivat normalne v europe.
Bol to darcek :) tí ludia ziju dlhodobo v amerike, nevedeli, ze okolo jednej zehlicky je tolko ,,starosti" .
U nas sa cena tej zehlicky pohybuje od 160 eur a vyssie. Patri medzi spickove zehlicky. Preto by som rada zainvestovala do nejakeho ,,adapteru" alebo coho.. aby som ju spojazdnila.
Jej prikon som ja zatial nenasla, ale ak ma tých 35W, viete mi poradit nejaky konkretny typ adapteru?
Naozaj sa do toho velmi..teda vobec, nevyznam.
Dakujem.
Dobry den opat :) Zakupila som si menic napatia odporucany tuto pánom Jirkom. Žehlicka pracovala perfektne asi 10 minut, potom som si už len všimla, že sa sama vypla a dalej nereagovala, vypla som ju manualne, odpojila, zapojila zase, ale nic. Odvtedy som ju uz nezapla. Menic ani samotna zehlicka mi nijako nesmrdeli, žeby zhoreli alebo nieco podobne.. tak neviem kde sa mohla stat chyba. Vedeli by ste mi prosim Vas nejako pomoct?
nechapem ako sa to mohlo stat, ked som pouzila menic vhodny pre tuto zehlicku.
Dakujem velmi pekne :)
docela normálně. Jestli má žehlička ochranu proti přehřátí, mohla vypnout a nemusí být automatická, takže po vychladnutí zase nezapla. Mohla žehlička také odejít. To nespravíš sama, to chce odborníka,který změří, jestli má žehlička okruh a jestli měnič dává napětí. Bez toho se nehneš...Tak ti nevím holka, jestli ušetříš...:-(
ona je zde ještě jedna zásada u žehliček obecně. Nikdy se při prvním zapnutí nepouští naplno, ale jen na vlažno a až vachladne tak se zapne o trocu déle, a tak několikrát dokola, aby se odporový materiál uvnitř rozžhavoval postupně než si zvykne a nedostal velké mechnaické pnutí, čímž by se mohl strhat. Tak pro příště, i u nové žehličky na šaty, postupně...
není zač, víš co to neví lidí? To jen my co jsme s tím setkali. Takové ty staré vařiče co měly spirály vidět jak se červenají se musely takhle zahořet. A od těch dobse nato zapomělo...takže vše co má tento systém se má zapínat úostupně na plný výkon,třeba i konvice na vodu nebo plotýnkový vařič...
Len napriklad pri tejto zehlicke chapem, ze som mala zvolit nizsiu teplotu, nie hned 200 stupnov :D. Ale napríklad mam vyhliadnutu jednu, ktora ma teplotu nastavenu presna na 180 a neda sa regulovat, takze nechapem, ako by som ju zapinala usporne... ci myslite to tak, ze ju pouzijem len na par minut, vypnem, necham vychladnut..a zase zapnem? :)
