Zateplení stropu sklepa
rád bych zateplil strop ve sklepě ve starším rodiném domku (40.léta). Strop je suchý, snad u podlahy nějaká ta vlhkost je. Rád bych se zeptal na doporučený materiál (polystyren - obyčejný, extrudovaný, perforovaný nebo tvrdé desky z minerální vaty, popř. podhled s vatou?) a na tloušťku materiálu (strop má cca 180 cm, takže moc silná vrstva izolace není optimální). Dále bych se rád ujistil, zda-li v celém schématu tepelné izolace strop-izolace-armovací hmota-perlinka-štuk není zapotřebí žádná fólie (parozábrana) a zda-li se nezvýší tepelné mosty na nezateplených obvodových stěnách ve styku se zateplenou podlahou (strop sklepa). Děkuji za odpověď.
Lukáši, vše je o penězích.
Na zateplení sklepa stačí 12cm EPS 70. Pokud nepotřebujete dávat omítku na strop, stačí jen desky vybílit. Je to jen sklep..
Parozábrana určitě ne!!
Děkuji za odpověď, stačí fasádní EPS70 Isover nebo Styrotrade? Myslíte, že se mám obávat zvýšení tepelných mostů mezi nezateplenými obvodovými stěnami a zateplenou podlahou (stropem)?
je jedno, kdo dodá polyš, klidne i DCD-ideal
tepelný most je vždy problém..
A nebo raději počkat na zateplení celého domku kvůli těm tepel. mostům?
Určitě ne, i když nevím kdy budete zateplovat. Ale na letošek určitě zateplit sklep.
ten polystyren tam bude fungovat jako parozábrana, uvažoval bych spíš o minerální vatě, deskách s vlákny napříč, která se používá na zateplení fasád, a kterou bude moct procházet nějaká vodní pára, ale bude s tím víc práce
pc, právě proto, že bude EPS sloužit jako parozábrana, tak použít polyš, nikoliv vatu. Když bude vatou procházet pára, kam půjde? proč vlhkost pouštět do vaty?
myslím si, že těmi starými baráky je lepší nechat procházet a odcházet vodní páru, tak jak to fungovalo po celou dobu jejich životnosti, pára projde vatou a stropem a pak se asi vyvětrá, třeba čedičová vata od Roockwoolu není nasákavá a zvlhnutím se maximálně o trochu sníží její tepelně isolační schopnost
když to uzavřete tím polystyrenem, tak tam zvýšíte vlhkost, protože ta vodní pára nebude mít jak "odejít", a nakonec tam stejně někde zkondenzuje
je to můj názor, možná se mýlím, ale doma to zateplím vatou
pc, respektuji Váš názor, ale nemohu s ním souhlasit. Polystyren nezvyšuje vlhkost, jen jí nepustí do stropu, kde by se hromadila, páč dojde k hydroizolaci a tam zůstane. (i když nevím složení podlah) Nevím proč bych si měl pouštět do bytu vlhkost ze sklepa. Nebude lepší vlhkost vyhnat ze sklepa?
Doma si zateplete čím uznáte za vhodné, ale doporučil bych, malinko se poučit z jiných staveb. Proč se dává parotěs pod izolaci?
pc, přeji jen správnou volbu.
ve skladbě podlahy nad sklepem (a ještě u starého domku) hydroisolace určitě nebude, polystyren samozřejmě nezvyšuje vlhkost, ale zabrání nasycené vodní páře odejít, nejlepší odstranění vlhkosti ze sklepa je ji vyvětrat (jestli to jde), ano parotěs se dává pod isolaci, např. v podkrovních vestavbách, ale tam je možnost snadno vlhkost vyvětrat, a je tam jiný teplotní a provozní režim než ve sklepě
Díky za názor. U starého domku bych dal na obvodové stěny skutečně izolaci, co dýchá (vysoký faktor difúzního odporu, vata). Tady proudí vzduch z teplé místnnosti ven (nižší teplota) a mohlo by docházet ke kondenzaci v konstrukci. Ve sklepě však tuto kondezaci neočekávám, teplotní gradient je opačný, a tak lze ušetřit za materiál - EPS je prostě laciný. Navíc si myslím, že strop sklepa (podlaha) často obsahuje kovové prvky, na kterých by ke kondenzaci mohlo docházet a zateplením lze tomu předejít. S pozdravem všem.
Ten faktor pro vatu je samozřejmě nízký a ne vysoký.
pc, tak nevím..
správně píšete, zabrání páře, vlhkosti odejít do kontrukce stropu sklepa a to je dobře. Vlhkost se musí dostat ze sklepa pryč, nikoliv aby šla do konstrukce stropu.
Milane, ještě jeden dotaz. Díval jsem se na stránky DCD-ideal, jaký typ EPS 70 byste mi doporučil - F, S nebo Z? Díky.LM
Jelikož je to do sklepa, dal bych EPS 70Z.
to stačí.
Chtel sem se zeptat jestli by bylo vhodne natrit pred zateplenim strop sklepa hydroizalcni hmotou treba na asfaltove bazi ? jantomasek@centrum.cz
