Akvarijní stojan ze čtyřhanu bez sváření?
Ahoj. Prosím napadlo by někoho jakým způsoben než svářením by se daly spojovat ocelové čtyřhrany? Rád bych si udělal stojan na akvária na míru, tak aby byl v případě potřeby rozebiratelný.
Děkuji za rady. W
Děkuji za rady. W
jestli máš na mysli jekly, tak rozebiratelně jedině šroubovat. Eventuelně nýtovat, ale tam už se nýty odvrtávají.
Ahoj. No, nemyslím takové ty trojhranné vingly ale čtyřhranné. Teď jde o to, jak je šešroubovat tak, by to uneslo tu váhu.. ?
Ten trojhraný vingl je L-profil. Řtyřhran je jekl. Nejlepší a nejjednodušší na montáže a demontáž by bylo navařit placky z plocháče tak, aby se jen přiložilo a sešroubovalo. Tím by se dalo dosáhnout stejných variací jako při sváření, ale bylo by to demotnovatelné. Nebo místo naváření pacek mít z toho plocháče tvarovky do úhlů nebo trojrozměr. eLka nebo naohýbané Ypsylony.
No.. pokud bych použil ten L profil. Jaké šrouby jsou vhodné? A jaké rozměry toho profilu? Zátěž by byla cca do 100kg na akvárko a byly by tam asi 3ks.
Nad sebou?
Mně to kdysi dávno nechal udělat známý v Jance (dělají vzduchotechniku). Spojovací rohovky jsou odlévané, nohy jsou z lomeného L profilu - pozink. Akorát jsem to namlátil do sebe (rohovky mají koncovky o rozměrech vnitřního profilu těch L profilů). Žádné šrouby, rozebiratelné je to palicí.
Bohužrl nevím, jak to pojmenovat, abych to našel někde na netu. Ale bude to nějaký prefabrikát pro konstrukce...
Sehnal bych si někde konkrétní plán nebo to svěřil firmě, která dělá rozebiratelné stojany na míru.
To sklo akvária by mělo být podloženo celoplošně bez možnosti průhybu.
A 30 kýblů vody na stolku není žádná legrace...
já bych to neriskoval , urcite pevný stojan, ak to má byt cca 100kg tak to bude minimálne 80 - 90 l vody + prislusenstvo. Ak bude stojan zmontovaný , staci ked si pri zátazi zosadne pár milimetrov a akvarium moze prasknút :o(
Mne prasklo 200 litrové akvarium , sused zo zbíjackou vysekával zárubne na cinziaku a otrasmi sa mi odlepila jedna stena a 200 litrov bolo vonku , respektíve u susedov , nic príjemné ...
já bych objednal štelář obdobného typu (normální ploché police)
mám na tom terária a nechá se objednat i typ s únosností 350kg/police, smontovatelný/rozebiratelný je holou rokou (pro ty co se bojí do něčeho trochu bouchnout rukou, pak gumovou paličkou )
