Regulace motoru na fotce
Jakým způsobem je na tomto motoru řešena ona regulace rychlosti otáčení hřídele?
| Dobrý večer,trošku hádanka,jedná se o střídavě napájený motor,či stejnosměrně?Někde v dílně mám cosi… Lubomír 16.03.2013 22:15 |
Lubomír | |
| je to 3f 220/380V 0,4kW, mám obavu, aby to nebyla jen brzda, ale to by byla hodně pitomá regulace, t… Uroboros 16.03.2013 23:28 |
Uroboros | |
| To je motor ze šicího stroje. Taky jsem nad tím přemejšlel, jak to je řešený. Takže spojka, zajímavý… Prasak 17.03.2013 00:27 |
Prasak | |
| dokonce to má i brzdu :-), tj. když se na páku tlačí (on je to vlastně pedál), tak čím větší síla, t… Uroboros 17.03.2013 00:38 |
Uroboros | |
| Regulace tam žádná není,pouze spojka,jak již zde bylo řečeno,používal se u průmyslových šicích stroj… poslední miroslav 17.03.2013 01:25 |
miroslav |
Dobrý večer,trošku hádanka,jedná se o střídavě napájený motor,či stejnosměrně?Někde v dílně mám cosi podobného,otáčky se regulovaly přes ozubený systém,jestli jsem to nevyhodil,tak na to mrknu. http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9riov%C3%BD_ele ktromotor
je to 3f 220/380V 0,4kW, mám obavu, aby to nebyla jen brzda, ale to by byla hodně pitomá regulace, taky by tam mohla být třeba třecí spojka, něco na způsob variátoru... co já vím, ale vědět bych potřeboval, bohužel si to nemůžu prohlédnout osobně.
EDIT: Dohledáno a vyřešeno, je tam třecí spojka.
To je motor ze šicího stroje. Taky jsem nad tím přemejšlel, jak to je řešený. Takže spojka, zajímavý.
, tj. když se na páku tlačí (on je to vlastně pedál), tak čím větší síla, tím větší otáčky, když se na páku tlak nevyvíjí, tak se to zabrzdí
Regulace tam žádná není,pouze spojka,jak již zde bylo řečeno,používal se u průmyslových šicích strojů.
