 uřezat laminátovou podlahu
					Poraďte prosím nějaký šikovný nástroj na uřezání položené laminátové podlahy v rohu místnosti.(Budu stavět nový komín.)Okružní pilou to neudělám až ke zdi a pak to nějak okousat dlátem se mi moc nezdá
vibrační pila, ale časem se prořežeš i obyčejným lámacím nožem podle přiloženého ocelového pravítka
Tímto, ale na jednu věc se to asi nevyplatí. Takže asi to dláto.
To je moc sikovna vec, sice mi jeste nerika pane, ale soused ji ma a daji se s tim delat zazraky - videl sem je stavet pergolu, jenom s pokoskou, gumovou palici a timhle forichtungem. Bez hrebiku. Mam ji ve svym wish-listu.
JJ to by mohlo bejt vono.
Do 115 mm rozbrušovačky namontovat pilový kotouček už jsem to prováděl s 230 mm rozbrušovačkou pokud je mezi kotoučem a rozbrušovačkou vůle lze vystředit např. Cu vodičem vhodného průměru.
Dobrý den,použijte rozbrusku,kotouč na ocel,raději menší ,ať máte cit při řezání roviny,trošku to smrdí,ale jde to,odzkoušeno doma.
