prosim o radu.felicie rok 2000 prestala startovat ani necvakne.nejdou svetla sterace ventilator .poj
Felicie rok 2000 mi ptestala startovat kde mam zacit hledat problem pojistky to nejsou nejdou svetla sterace ventilator dik za radu
začni u baterie, je tam vůbec? jestli jo tak je nabitá?
Sundej kontakty z baterie a očisti jak vývody, tak objímku. Pokud tam máš baterii a je nabitá, tak se podívej, jestli je v pořádku zem u baterie. Vezmi drát, přidělej žárovku. Jeden konec dej na + baterie a druhý na kostru. pokud se rozsvítí, je kostra v pořádku. Pak dej drát na kostru a zkus, jestli ti jde proud do pojistkové skříňky.
Pokud je akumulátor v pořádku, kouknul bych na spínací skříňku, po předchozí kontrole desky plošného spoje pojistkové desky na studeňáky.
prosim ta, mas nejaku PM, pripadne mail? rad by som sa nieco opytal sukromne
PM lze posílat, pokud se zaregistruješ.
ok, idem pohladat stare heslo
dakujem, nasiel som stare heslo
Co stav relé?
Tuto závadu způsobuje buď spálená cívka stykače starteru, nebo a to je mnohem pravděpodobnější, špatný kontakt mezi vodičem od spínací skříňky a svorkou na starteru. Většinou je polámaný vodič u fastonu v té svorce.
Proud pro světla, stěrače, větrák topení, vyhřívání zadního okna a podobně, jde přes X-relé, které je ukostřeno právě přes tento kablík ke starteru. Proto ti tyto spotřebiče nefungují.
baterie ?
