jak odizolovat podlahy ve starém domě
Dobrý den, chci se zeptat jak odizolovat podlahu ve starém domě a zajistit odvětrávání kvůli vlhkosti..? Naměřili jsme až 13 procent vlhkosti z podlahy.. Základy jsou kamenné a obvodové zdi jsou do 30-40cm kamen.. díky P.
Jestli chcete odvětrávanou podlahu, tak tvarovky iglu, nebo obdobné. Osobně jsem zvolil klasickou podlahu a mám tu příliš suchý vzduch. Pokud máte kamenný sokl zakončený rovnou spárou, tak podříznout a izolaci spojit s podlahou. Zdi máte tenké, budete je potřebovat zateplit a to bez izolace prakticky nejde.
Není nějaká jiná varianta jak podřezávání, protože podřezávat celý barák je dost nákladné.. a zdi jsou 45 široké, ty kamenné základy jsou 30-40 cm nad podlahy.. díky
joza, to je na několik stránek textů...
musíte vložit hydroizolaci jak do zdi, tak na podlahu. Jinak bude zdivo stále vlhké...
díky za odpověď milane, ještě by mě zajímal nějaký postup..
jestli dát štěrk, potom nějaký trubky na to odvětrávání, podkladní beton, izolaci (ipa), beton...
nevím co je dobrý a podřezávat se mi zdi nechce...
Obrázek řekne vše a zbytek je v textu - http://www.vzduchovaizolace.cz/Provetrane-podlahy. html
Ale nezateplením obvodových stěn utratíte víc peněz za topení, a to hodně.
jj děkuji, vypadá to dobře, snad to pomůže i bez toho podřezání..:) a stěny zateplit minerální vatou aby to dýchalo..?
Topil jsem asi 14 dní v únoru pod nedokončenou parozábranou na 14° kvůli stroji. V místnosti nikdo nebyl, nevařil a přesto vata byla mokrá a vysychala do května.
I minimum vlhkosti se v zimním období bude kumulovat v zateplení. Můžete to obcházet odvětrávanými mezerami, ale zase je to o kompromisech, práci navíc s konstrukcí a obavou, aby to za pár let člověk nemusel předělávat. Jednoduché zateplení ve stylu natluču na to vatu a natáhnu lepidlo, síťku, lepidlo a šlechtěnou je vyloučeno.
