Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kulové ventily - jak vybrat kvalitní?
Potřeboval bych poradit, podle čeho vybrat kulový ventil na teplovodní trubku. Teplota vody cca 90 °C (připojení teplovodní krbové vložky). V celém systému je nyní 6 ventilů, během šesti let provozu jsou všechny ventily již jednou vyměněny (koupeny za cca 320,- za kus) a nyní znovu protékají. Všechny ventily protékají kolem středové osičky.
Co třeba http://www.obchod-vtp.cz/index.php?pid=327&cid=257 &show=1&special=1 nebo máte tip na lepší? Přece jen měnit každé 3 roky šest ventilů trochu leze do peněz...
Nebo radši použít ventily s modrou pákou pro vzduch? Údajně by měly být kvalitnější...
To nikdo neví, jak vybrat kulový ventil? Nebo je nikdo z vás nekupoval?
rokator 14.03.2013 18:35
rokator
tyhle kdyz zacnou tect, tak je jednoduse opravis http://www.obchod-vtp.cz/index.php?pid=372&cid=439…
ms-fiala 14.03.2013 18:51
ms-fiala
Po prvních zkušenostech, že kuláky netěsní, jsem koupil ventil, který odkazuje kolega. Chromové koul…
kejki 20.07.2016 22:06
Kupte si ventil s maticí u osky, můžete pak upravovat netěsnost.
Kmet 20.07.2016 01:40
Kmet
dej sedlový a vydrží to i vnoucatum poslední
popokiko 21.07.2016 11:49
popokiko
