jak zjistit napájení elektromotorku
Dobrý večer. Jak zjistím (měřením) na jaké napětí DC je elektromotorek (když to na něm není uvedené)? Díky moc
| dle ohmova zakona ms-fiala 09.03.2013 23:35 |
ms-fiala | |
| odpor krát proud? tak jsem to zkoušel u jednoho, u kterýho znám napětí (12V) a nevyšlo mi to.. nodj 09.03.2013 23:50 |
nodj | |
| To se zjišťuje dost těžko. Ohmův zákon v tomto případě neplatí. Točící se motorek vykazuje zdánlivý… Zerozero 10.03.2013 00:02 |
Zerozero | |
| díky zkusim zaexperimentovat s menšim napětim a budu zvyšovat.. poslední nodj 10.03.2013 00:06 |
nodj |
dle ohmova zakona
To se zjišťuje dost těžko. Ohmův zákon v tomto případě neplatí. Točící se motorek vykazuje zdánlivý odpor, který se mění se zátěží a s činným odporem vinutí má málo společného.
Pokud nejsou žádné údaje, jedině zkusmo za použití odhadu. Zhruba podle tloušťky drátu vinutí, vzhledem k velikosti motorku a pak připojením nejprve menšího a pak většího napětí. Pak usoudit napětí podle chování motorku. Ale jednoznačně dát návod nelze.
