Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vnitřní zateplení plechové maringotky
Hezký den,
koupili jsme plechovou maringotku a svépomoci ji zevnitř zateplujeme - na dvojitý plech, mezi nímž jsou nepříliš svědomitě umístěné polystyreny a kusy skelné vaty, dáváme 5cm silnou konstrukci ze střešních lat, která je vyplněna 5cm silnou minerální vatou, pokrýváme ji fólií, na kterou přitloukáme palubky.
Jde nám o to, zda se plech zevnitř nezačne rosit a po čase rezivět, a jestli je či není potřeba provrtat výše zmíněnou vrstvou zateplení nějaké průduchy... nemáme s podobným materiálem zkušenosti a nevíme, jak bude reagovat. Ještě důležitá informace - maringotka je určená k trvalému celoročnímu obývání, vytápěná bude malými kamny na dřevo.
Za rady moc děkujeme :)
Lenka a Libor
Konstrukce je tedy: plech - ?? cm mizerné izolace - plech - 5 cm izolace - palubky? Pokud bych chtěl…
sHpy00n 09.03.2013 22:45
Takový byl i náš původní plán, ale poté, co jsme strhli dva plechy, jsme si to rozmysleli.... :) Byl…
le.nis 10.03.2013 13:33
le.nis
Jedna maringotka rozhodně není práce nad hlavu. Jestli je původní izolace jak píšete špatně proveden…
sHpy00n 10.03.2013 18:29
Kousek ode mně stojí mobilhause, nebo jak se tomu říká a je obložený izolací zvenku jako dům.
Zerozero 10.03.2013 00:41
Zerozero
Proč zmenšujete již tak malý prostor zateplete zvenku!
AAAAAAA 10.03.2013 11:12
AAAAAAA
Na takové úvahy už je trošku pozdě, jsme v procesu :)
le.nis 10.03.2013 13:30
le.nis
Nikdy není pozdě opravit špatné řešení na dobré. Je třeba zateplit zvenku, klidně i 12-15cm EPS. Pok…
milan.cukrar 11.03.2013 14:16
milan.cukrar
Připadá mi že jste ani nechtěli poradit ale spíše schválit to co pácháte bez teoretické průpravy.
AAAAAAA 11.03.2013 14:47
AAAAAAA
AAAAAA, jak jste to uhodl?
milan.cukrar 11.03.2013 14:54
milan.cukrar
Neuhodl,ale vadí mi když někdo znehodnotí určitou investici ještě dříve než na ní začne pracovat a p…
AAAAAAA 11.03.2013 15:03
AAAAAAA
Dobrý den, mám podobný problém a rád bych si nechal poradit. Mám maringotku typ Slušovice, zjistil,…
Dalibor 22.04.2013 19:44
Dalibor
taky mám plechový orličan a po strhnutí umakartu zbývá 4cm polystyrenu docela v pohodě. Chtěl bych d…
3ell 18.06.2014 19:13
3ell
Paropropustnou folii? Proč? Vždyť tam není potřeba. poslední
milan.cukrar 19.06.2014 14:14
milan.cukrar
Konstrukce je tedy: plech - ?? cm mizerné izolace - plech - 5 cm izolace - palubky? Pokud bych chtěl v maringotce bydlet trvale, strhal bych vnitřní obklad, vyházel starou izolaci a nahradil bych ji komplet novou.
Takový byl i náš původní plán, ale poté, co jsme strhli dva plechy, jsme si to rozmysleli.... :) Bylo z toho tolik bordelu a na dva lidi, tedy v podstatě jednoho mužského, práce nad hlavu. A jelikož jsme se rozhodli dělat všecko tak, aby to bylo v našich silách, nechali jsme nakonec plechy plechama a zateplujeme až na ně.
Jedna maringotka rozhodně není práce nad hlavu. Jestli je původní izolace jak píšete špatně provedená, nebudem ji vůbec uvažovat. Jako by nebyla. A z tohoto pohledu je pak 5 cm dodatečné izolace žalostně málo aby se dalo trvale "bydlet". Přežít se v tom dá, ale není to o bydlení. Nerad to píšu, nechci se vás dotknout ale takto jak jste k zateplení přistoupili jste se dopustili stejné nesvědomitosti. Výsledek je zbytečná práce, vyhozené peníze a efekt nevalný či spíše mizivý.
Pokud chcete zateplit jen jak navrhujete, v zimě budete topit ják ...a v létě se upečete...
Vše je jen na Vás, nikdy není pozdě na kvalitní práci.
Dobrý den, mám podobný problém a rád bych si nechal poradit. Mám maringotku typ Slušovice, zjistil, že oknem zatékalo, sundal vrchní dřevotřísku podlahy a zjistil, že byla na roštu cca 1mx1m, byla navlhlá a propadala se, dále pod ní skelná vata, další tenká dřevotříska a pak plech podlahy. Vatu, dřevotřísku vytrhal, rošty vysuším natřu a použiju. tak a jsme u jádra maringotky, takže:
1) jak zaizolovat podlahu, použít i parozábranu? Co dát na ten plech? takové pořadí co tam bylo? podlaha by se dala zateplit i zespod maringotky, uvažuji nějaký polystyrén...
2) stěny tvoří umakart, chci ji obložit dřevem, otázka, nebude se mezi umakartovou deskou a obložkami potit, či rosit, či kondenzovat voda? použít parozábranu?
Jinak složení stěny je, vnitřní umakartová deska, 30mm polystyren, umakartová deska a na tom vertikální plastové duté latě...
Použití: u vody jako rekreační obydlí a rybářské zázemí jaro - podzim, chci tam i kamínka.
Děkuji.
taky mám plechový orličan a po strhnutí umakartu zbývá 4cm polystyrenu docela v pohodě. Chtěl bych dát ještě 10 cm styrenu přímo zvenku na plech a pak celý zvenku i zevnitř obložit dřevem. Řeším kam s tou paropropustnou folií, jestli zvenku mezi polystyren nebo zevnitř mezi plech a styren??
