Fabia-nesvítí světlo v autě
Dobrý den.
Prosím o radu, už si nevím rady se světlem v autě. Mám Fabii SDi a už delší dobu mi nesvíti světlo uvnitř auta, nejprve odešel asi mikrospínač ve dveřích a poté už přestalo jít i manuální rozsvícení. Pojistka i žárovka je v pořádku.. tak děkuji za každou radu.
Vezmi to od konce. Místo žárovky dej zkoušečku, nebo si ji udělej z drátu a žárovky. jeden drát dej na očištěnou kostru a druhý do objímky. Nesvítí li - je někde odpojený, nebo zoxidovaný spoj mezi žárovkou a vypínačem, svítí li - pak je špatná kostra. Kostru v objímce prověříš zkoušečkou zapojenou mezi baterkou a objímkou. A pak musíš jít po drátě. Dostaneš li se k manuálnímu vypínači zkus zkoušečkou, zda leze proud už z vypínače .....
Děkuju, zkusím to a hned dám pak vědět výsledek
