tepelná izolace za nízkou cenu
dobrý den,
rád bych se zeptal, co si myslíte o této tepelné izolaci:
http://cm.aukro.cz/izolace-knauf-nejlevnejsi-od-26 kc-za-1m2-i3053918470.html
nevím, zda mi má být podezřelá nízká cena (např. nekvalitní izolační schopnosti apod.)
děkuji nastotisíckráte 8¨-)
Jelikož je to lambda 0,044, je to ta nejhorší vata..
Hledejte vatu s lambdou minimálně 0,039 (a menší) za cenu 10 cm za 43Kč +DPH
děkuji
existuje nějaký přepočet, podle kterého by se dalo spočítat, kolikrát silnější by musela být vrstva izolace o jistém součiniteli tepelné izolace, aby se vyrovnala tloušťce jiné izolace o jiném součiniteli?
Stačí podělit ty lambdy, cca 1,13krát. Jestli je to stejná, jako jsem bral já, tak je pro montované stavby naříznutá v pruzích po třetině - ničemu to nevadilo. Přivezl mi to až domů, trámy mám vysoké, takže dvě vrstvy 15 a pak něco přes trámy. A je měkká, kočka si v ní udělala pelíšek
Sice jsem nepochopil výpočet kolegy, ale domnívám se že to tak není.
Já mám vzoreček pro výpočet různých lambd a přepočet na tloušťku.
1:0,039(EPS 70F)= R=2,56 (to je na 10 cm)
1:0,032(XPS )= R=3,125 (to je na 10 cm)
a pak hra s desetinou čárkou a různé
Takže XPS by stačilo 8,2cm a EPS 10 cm aby měli stejné lambdy..
Nevím zdali jsem to popsal aby to ostatní pochopili..
děkuji ještě jednou, oba dva výpočty jsou v podstatě stejné, jen jste na ně šel každý jinak 8¨-)
z čehož plyne, že 20 cm izolace o lambda 0.039 odpovídá přibližně 23 cm izolace o lambda 0.044
Ano, takže rozdíl izolační schopnosti je 13% a ceny 21%. A vyberte si
neříká, že to kolega počítá špatně, to bych si nedovolil, jen jsem nezkoumal jeho postup. Ano máte pravdu
23cm s lambdou 0,044
a kolega ještě dopočítal cenový rozdí...šikula
Dobrý den, zrovna jsem si tuto vatu objednal, chci dát 40cm do stropu je to s hodnotou 0,044 dostačující, obvodové zdivo mám ytong lambda 375, jinak nad vatou cca 1,5m je již střecha , sklon 12 stupňů a je černá, chtěl bych nízkoenergetický dům, okna : budu mít od oknothermu alpha line s 3sklem (0,7)... jde mi o doporučení s tou vatou, děkuji za odpověď, POKUD možno srozumitelným jazykem pro laika, kolik vaty bych musel přidat, topení bude podlahové s tepelným čerpadlem o výkonu 12kW. děkuji Kráčmer
Dobrý den. Když jsme u izolace. Pánové, chci dceři zateplit pokojíček. Mezi krovy jsem narval 28 cm. isoveru Domo, nechal jsem se zlákat tou reflexni alu bublinkovou kosmickou a bůhví jakou ještě folií, kterou jsem to vše zakryl. Na namontovaný rošt budu dávat dřevěné palubky - přemýšlím jestli klasický profil, nebo ten softline, ale to není hlavní téma otázky. (i když Váš názor by mě zajímal).
Chci zateplit i zeď zevnitř (cca. 4x1,2 metru, tam kde má postel), je lepší na zeď lepidlem nalepit polystyren anebo ty minerální desky, kdyby ty desky, můžou se normálně lepit lepidlem jako ten polystyren? Zde bude taky rošt a palubky. Děkuji.
Romane, vše bude ajk se rozhodnete. Osobně jsem nepochpil, že jste dal mezi krokve tolik cm vaty. To máe tak silné krokve?
Dále, zateplení zevnitř je špatný nápad.
ještě bych měl takový dotaz - nesníží se tepelné schopnosti izolace tím, že ji stlačím? např. v případě, že bude vata o tloušťce např. 15 cm stlačena na 10 cm?
Určitě se tím schopnost sníží!! To nedělejte. Skelnou sice zmáčknete, čedičovou určitě ne. Kdyby vata šla stačit na menší sílu, se stejnou vlastností, tak se přeci nedělají různé tloušťky. Udělají vatu 40cm a stlačí jí na 5 cm. Víte kolik by se ušetřilo nákladů.....
také jsem si to myslel, jen mě zmátlo to, že jsem podobný způsob montáže již viděl
chroustjazz,
já viděl blbostí...
http://cukrar.rajce.idnes.cz/Tahle_ne/#jak_ne_22.j pg
Nepochybujem, že je to zle, ale ako laik nedokážem zbadať, čo konkrétne.
Tahle_ne
Pýtam sa, lebo na budúci týždeň nám idú naťahovať štruktúru (Baumit SilikonTop 1,5 mm). Nech viem, na čo mám pozerať
Jestli se opravu ptáte na fotku č. 15a, tak tam je vidět tmavá a světlá místa. Fleky jak to někdo tahal jinak, nežli o kousek vedle....
Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie.
Mám šancu ako laik ustriehnuť to ešte počas nanášania? Ak už sa to nanesie zle, je to potom opraviteľné?
PS:
Používate mail, ktorý máte v popise? Rád by som Vám poslal pár fotiek.
milan.cukrar@volny.cz
Lze to vidět, ale ještě lépe po sundání lešení. Pokud jste to nepoznal na fotce, co je za problém, domnívám se, že to nepoznáte na stěně.
"Víte kolik by se ušetřilo nákladů....."
Jak kdo? Jako zákazník byste vždy zaplatil za 40cm, ať potřebujete cokoli!!!
Dobrý den, běžně nabízené značkové minerální vaty mají lambdu 0,039. To je řekněme běžným standardem, nabízejí se samozřejmě i vaty lepší. Čím je lambda, nebo-li součinitel tepelné vodivosti, nižší, tím lépe materiál izoluje! Vaty s lambdou 0,042 a horší určitě nedoporučuji, je to na úkor kvality zateplení a jeho účinku.
S pozdravem Martin Pokorný
Odstraněná reklama a poslední varování (sHpy00n)
A nějaké argumenty k té reklamě nemáte? Doufám, že to admin promaže.
Dobrý den,řeším podobný problém.Stavím autodílnu kde bude podlahový vytápění a na strop bych chtěl dát plech.Výška dílny je 4 metry celková plocha stropu 160 m2.Otázka zní co použít za materiál?(parozábranu,vatu).Mám strach aby se na stopě nesrážela voda.Předem děkuji za reakce.
Ještě bych dodal vazníky jsou stlučeny z desek co do nich dát?Já jsem myslel použít montážní pěnu.Děkuji.
pipamont,
na strop plechy, myslíte jako podhledy z plechu místo sádroše?
Nebo jako krytinu?
Jaká je krytina a spád střechy?
Teoreticky:
krytina, odvětrávaná mezera, difuzní kontaktní membrána, tepelná izolace od 24do 30cm, parotěska, konstrukce na podhled a podhled.
Ano na strop plechy místo sadroše a 120mm vatu lambda 37.Samotná střecha je taky z plechu pod ním je membrána,sklon nevím.
