Domácí vodárna
Potřeboal bych poradit jaké domácí vodárně by jste dali přednost a proč? Od Mountfildu XC 80/20 nebo od Gardeny 3000/4? Obě mají přibližně stejné parametry. Děkuji.
| Co vše je z plastu? Snad raději hledat u ryze české firmy s tradicí Sigma Pumpy Hranice. www.sigmapu… Vodarna 24.02.2013 11:47 |
Vodarna | |
| Přesně tak.Tchán má ve studně Nautilu.Po 23 letech provozu odešlo uložení šroubu, oprava za 2000 kor… iconek 24.02.2013 12:48 |
iconek | |
| 23 let bez poruchy, to je obdivuhodný výkon... řeším právě stejný problém, myslíte, že dnešní čerpad… PepinBos 20.05.2013 15:53 |
PepinBos | |
| Osvědčený Darling, litina, kov, tradice, náhradní díly, servis (při dobré, běžné údržbě není servis… náhodný 21.05.2013 16:31 |
náhodný | |
| téma už tu bylo, podívej se na http://kutilska.poradna.net/q/view/72476-jakou-dom aci-vodarnu náhodný 21.05.2013 16:37 |
náhodný | |
| Mountfield nikdy a nic. Jsou to drahé zmetky. No, čtěte rychle, než mi to nechá Moutfield smazat :x:… Filuta 22.05.2013 02:14 |
Filuta | |
| ahoj,
zkus kouknout na článek jak vybrat vodárnu, já jsem na základě toto zvolil tuto: Caldepu a zat… poslední LubaHrs 19.06.2013 10:06 |
LubaHrs |
Co vše je z plastu? Snad raději hledat u ryze české firmy s tradicí Sigma Pumpy Hranice. www.sigmapumpy.com
Přesně tak.Tchán má ve studně Nautilu.Po 23 letech provozu odešlo uložení šroubu, oprava za 2000 korun a Nautila šlape dál.Nemělo cenu posílat na reklamaci
23 let bez poruchy, to je obdivuhodný výkon... řeším právě stejný problém, myslíte, že dnešní čerpadlo - mám vybrané toto , vydrží stejně dobře, jak to vyrobené před revolucí?
Osvědčený Darling, litina, kov, tradice, náhradní díly, servis (při dobré, běžné údržbě není servis zapotřebí), pouze trpí když se delší dobu, například na chatě přes zimu nepoužívá a může mírně reznout hřídel v místě ukapávání ucpávky.
Ucpávku průchodu hřídele stačí občas přitlačit (dotáhnout dvě matice), aby těsnila, ale ne moc, případně se po delší době (podle používání) může těsnicí provazec vyměnit (kousek asi 9 cm stočený dokolečka), zvládne to každý běžný domácí kutil s 13 klíčem, šťourátkem, případně úzkými kleštičkami na vyndání, nožíkem a šroubovákem na vecpání nové zpět.
ahoj,
zkus kouknout na článek jak vybrat vodárnu, já jsem na základě toto zvolil tuto: Caldepu a zatím s ní nemám problém. Je pravda, že jsem vybíral i dle hodnocení svých známých, tak pokud někoho máš, tak se neváhej zeptat.
